Stránka 2 z 3
Napsal: 20 úno 2013, 20:57
od ZdenekHQ
To máš zadaných nějak příliš mnoho parametrů, leda by ten seriovej LC měl v serii ještě odpor.
Napsal: 20 úno 2013, 20:59
od kutilmil
odpor tam je ale to s tým nesúvisí
Napsal: 20 úno 2013, 21:08
od ZdenekHQ
Aha, a jaká je impedance seriového LC v rezonanci ?
Napsal: 20 úno 2013, 21:13
od kutilmil
16 ohmu. Neberte to v zlom ale prečo riešite moje zapojenie?? ja som dal jasnu otazku. zopakujem: aky kondenzator vydrzi prud cca 5 amperov v rezonančnom obvode s cievkou pri rezonančnom kmitočte 1030 Hz.
Napsal: 20 úno 2013, 21:15
od ZdenekHQ
Tak v prvé řadě je potřeba znát přibližnou kapacitu kondíku. V druhé řadě se z proudu LC vypočítá napětí na kondenzátoru. Z toho se odvodí, že to bude asi nějaký MKT nebo MKP. V třetí řadě se vybere dostupný typ, zjistí se ztrátový činitel a prověří oteplení kondíku, jestli vyhoví nebo ne.
Podle mého odhadu to budou mikrofarady a stovky voltů AC, samotná mechanická velikost pak zřejmě bude hrát roli při výpočtu ztrát.
Hezká teoretická úloha na procvičení vzorečků.
Viz třeba http://www.es-ostrava.cz/index.php?lang=cz&page=prod_15
Napsal: 20 úno 2013, 21:50
od feliz_navidad
Druhá možnost je se rovnou podívat na http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _10_09.pdf a tam přímo v grafech najít potřebné hodnoty (závislost střídavého napětí na kmitočtu).
Napsal: 20 úno 2013, 22:11
od ZdenekHQ
Když už víš (nebo někdo napoví), kterej kondík, pak už je to jednoduchý. :D
Teď jen spočítat napětí na tom kondíku, že ?
Napsal: 20 úno 2013, 23:05
od feliz_navidad
kutilmil píše: Napätie cca 80V AC
Napsal: 21 úno 2013, 00:57
od kutilmil
Zdravim zdenku tak poďme nato!
Samozrejme že budeme uvažovať v teoretickej rovine!
Aby bol obvod v rezonancií tak XL = XC. Jednoduchá poučka. Ďalšia je tá, že pri sériovej rezonancií prechádza obvodom najväčší prúd! Rezonančnú frekvenciu mám danú 1030HZ. Kapacita kondíka bude: jedna lomeno dva pí ef nula to nadruhú krát indukčnosť. Z toho ti vylezie 23,9 mikrofaradu. A teraz to hlavné, len neviem či sa mi to podarí dobre sformulovať: Ak bude pri sériovom zapojení LC resp RLC obvodu induktancia rovnako veľká ako kapacitancia tak výsledný odpor resp impedancia bude len hodnota R. Jednoducho povedané kapacitancia s induktanciou sa vyrovnajú resp fázový rozdiel prúdu a napätia bude nulový. Celý obvod sa bude správať ako rezistancia. Moja cievka resp indukčnosť má odpor cca 0,5 ohma. Prečo teda na "pretlačenie" 5A obvodom uvažuješ že budeš potrebovať stovky voltov?? Ak by bolo všetko ideálne t.j. kapacitancia s induktanciou by sa ideálne zrovnali tak výsledná impedancia obvodu bude 0,5ohma. Z toho je zrejmé že obvod by teoreticky stačilo napájať napätím 2,5V. Napätie na kondenzátory vypočítame jedna lomeno dva pí ef cé t.j. 6,5 volta. A teraz babo raď.
Napsal: 21 úno 2013, 01:32
od danhard
Krát proud, takže nějakých 32V.
Vem nějaký polypropylénový motorový kondenzátor, ten bude na ten proud ok.
Napsal: 21 úno 2013, 09:56
od kutilmil
Ďakujem banhard zabudol som to prenasobit prudom cize by to malo byt tých cca 32V. Len mam este jednu otazku vydrzi ten kond tých 1030HZ?
Napsal: 21 úno 2013, 10:47
od jandu
Ak čisto v teoretickej rovine, kvalita obvodu Q by mala byť nekonečne veľká - ale nech ju radšej obmäzdíme na napr. 100. Aké napätia budú na L, resp. C v rezonancii?
Ak udávaš Uo=80V, tak už ta mmáš Ul=Uc=QxUo. A hneď ťa žačne zaujímať, na aké napätie má byť dimenzovaný ten kondenzátor?
Ak bude Q=300, potom tam napätie bude ešte 3x vyššie....
No a pri nabíjaní, resp. vybíjaní cez ten samý kondenzátor preteká v špičke asi aký prúd? Asi to nebude 5A!
Niečo pre štúdium:
http://www.drp.fmph.uniba.sk/ESM/rezonancia.pdf
Napsal: 21 úno 2013, 10:58
od Andrea
kutilmil píše:A teraz babo raď.
Najednou bys chtěl radit od baby, ale pozdravil jsi na začátku jenom pány, tak ať se pánové snaží. :roll:
Napsal: 21 úno 2013, 11:16
od Victronix
Andrea píše:
To je Gentleman, ani se zapojením a užitím obvodu se s námi nepodělí. :D
Napsal: 21 úno 2013, 12:33
od kutilmil
Ale podelím. je to trasovač káblov. signál sa vnáša do káblov indukčnými klieštami. generator ma frekvenciu 1030 hz a tie kliešte maju indukčnost 1mH
