Stránka 2 z 3
Napsal: 25 úno 2013, 20:44
od LazyM
Ok, takže když dám potenciometr 10k a Rs 3k9, tak fh/fd = 1+Rp/Rs, tedy 104kHz/29kHz=10k/3k9+1. Potom když zvolím kondenzátory 390pF, tak dle f=1/(2*pi*R*C) by fd 29kHz bylo a fh104kHz. Čímž bych splnil tu podmínku.
Ještě bych se chtěl zeptat, jak mám udělat to blokování virtuální nuly. Nemám s OZ moc zkušeností. Díky.
Napsal: 25 úno 2013, 21:05
od Andrea
Paralelně k R12 dej kondenzátor, aspoň 100nF, spíš 1uF.
Napsal: 25 úno 2013, 21:22
od Atlan
S cim si meral frekvenciu ?
Napsal: 25 úno 2013, 22:53
od WLAB
Taky by to chtelo zablokovat napajeni celkove. Navic mi prijde nepravdepodobne, ze by ta zpetnovazebni stabilizace amplitudy mela vubec sanci fungovat.... zvlast s nejakou 741, kde bude stat vystupni rozkmit za backoru, navic zabitej delicem R5, R8 (proc je R8 tak malej?) a diodou v detektoru, to cele ve spojeni s obrovskym rozptylem parametru toho J-FETu. Radeji bych snad pouzil nejaky typ vyrabeny v ruznych tridach, treba BF245A apod. A dale cela ta stabilizacni smycka vyznamne "taha" za zdroj virtualni nuly. Je to takovy fujtajblovy schema, zjevne nic, co bylo nekde uspesne pouzito.
741 bych vyhodil z pozice aktivniho prvku a premistil bych ho treba na pozici aktivniho generatoru virtualni nuly.
S vyse doporucovanou LF357 bych byl opatrnej, protoze tenhle OZ nema unity gain ve stabilni oblasti (tj. neni mozne s nim udelat sledovac, integrator atd...) ma proste prilis vysoke zesileni v otevrene smycce vzhledem k fazovemu posuvu, ktery produkuje. Pokud se nepletu ma minimalni stabilni zesileni cca 5.
Napsal: 25 úno 2013, 23:23
od LazyM
No frekvenci jsem měřil osciloskopem. Jinak je pravda, že ta zpětná vazba moc nefungovala. Musel jsem odstranit ze zapojení JFET, R8, C10, diodu a R5 aby se to vůbec rozkmitalo. Navíc toto schéma není z mojí hlavy, tak jsem si myslel, že by to mohlo funguvat. a jako JFET jsem použil BF245C. Jinak teda nevim jakej OZ by byl vhodný.
Napsal: 25 úno 2013, 23:44
od WLAB
BF245C neni moc vhodny, protoze je to zrovna nejvyssi kategorie cut-off voltage, ty potrebujes nejnizsi... Tedy A.
Tu stabilizaci bude treba vratit a rozchodit. OZ treba LF156 nebo 356 (MAC156/MAB356), LT1007 a mraky jinych - hledal bych parametrickym vyberem u LINEARu, ANALOGu a TI. Asi by to slo zprovoznit i s tou 157/357, ale to bych nechal spis na nekom, kdo vi, co dela.
Mimochodem, kdyz jsi na to koukal osciloskopem, jak vypadal prubeh?
Napsal: 26 úno 2013, 10:20
od LazyM
OK. Výstup byl sinus. Jen se změnou frekvence se změnila amplituda i poloha te sinusovky. To bylo v rozmezi 28 až asi 40kHz. Při vyšších frekvencích už se průběh zhoršoval, až úplně spadnul. S tou stabilizací byla na výstupu jenom nějaká čára.
//Nevím, jak bych to lépe popsal
Napsal: 26 úno 2013, 12:48
od jandu
Ako IO daj LF351, ten musí ísť aspoň do 500kHz.
Schému nejakú vyhrabem, ak nebude niekto šikovnejší.
Napsal: 26 úno 2013, 13:06
od jandu
Schému toho, čo som si niekedy v 70-tych rokoch postavil podľa AR (v regulácii má žiarovku) neviem nájsť.
Ale je tu napr. od Belzy
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/ima ... age003.gif
Ale - doporučil by som postaviť z diskrétnimi prvkami tranzistormi. Sú stabilné a idú až do 1MHz.
Toto je vyskúšané a stabilné zapojenie a ak dáš ešte jeden rozsah, pôjde až do 1MHz.
http://svetelektro.com/Pictures/Merace_ ... SG-sch.jpg
Napsal: 26 úno 2013, 13:33
od Atlan
ten odkaz som uz tu daval.... od belzy funkcne riesenie.
Napsal: 26 úno 2013, 15:33
od LazyM
Díky za pomoc,
Asi to ještě zkusím s Wienovým článkem, když už jsem to začal. Vyměním OZ a něco udělám s tou stabilizací amplitudy.
A nevadí, že použiju nesymetrické napájení?
Jinak jsem byl dneska u nás v obchodě se součástkama a tam nic nemaj. Ani OZ, který by se mi hodil. ani JFET. Holt asi se podívam ne web GES, nebo Djoro a budu muset zase něco objednat. Jako OZ zkusím MAB357
http://www.djoro.cz/detail/elektronicke ... -to99.html
a jako tranzistor
http://www.djoro.cz/detail/elektronicke ... -to92.html
, i když tu teda není uvedená třída, jenže nemíním zase objednávat součástky z deseti různých e-shopů. A tam už mám pár věcí vyhlédnutých.
Napsal: 26 úno 2013, 15:45
od Andrea
To tam u vás nemají ani TL071?
Napsal: 26 úno 2013, 17:22
od LazyM
Andrea píše:To tam u vás nemají ani TL071?
No dal jsem jim seznam a zeptal se, jestli nemaj to, nebo něco podobného. Prej ne. Ale teď jsem se díval na web TL071 maj.
Napsal: 26 úno 2013, 18:20
od WLAB
Ja bych byl s tou 357 opatrnej...
Napsal: 26 úno 2013, 19:29
od LazyM
Koukám, že vybrat OZ není žádná sranda.
