Stránka 2 z 2
Napsal: 25 úno 2013, 21:22
od tom30
To ma vôbec nenapadlo,ale mám ešte magnet z MF70 a ten je čierny,poprípade poskladám vlastný.
Napsal: 25 úno 2013, 21:24
od forbidden
To na výpočet nestačí. Slabší drát bude kratší na požadovanej odpor, bude mít míň závitů a elektromagnet menší sílu. Silnější drát bude delší, víc závitů a větší síla. Pak jsou tu samozřejmě mechanický rozměry jádra. Prostě málo dat na výpočet.
Napsal: 25 úno 2013, 21:46
od tom30
Keď sa navrhujú relátka musia mať nejaké prepočty alebo tabuľky,lebo pri slabšom drôte sa bude zahrievať a veľké jadro a malí priemer drôtu nemusí stačiť veľké jadro dobre zmagnetizovať a malí priemer jadra a väčší priemer drôtu nemusí malé jadro dobre priťahovať,lebo bude zbytočne silný drôt a nemôže preniesť celú silu na malé jadro.
Napsal: 25 úno 2013, 22:40
od jandu
Iste, ak pohľadáš v googli, aj to nájdeš. Taká "teória" je popísaná napr. v http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=39665
Alebo jednoduchá kalkulačka, vzorec č.26 v http://www.danyk.wz.cz/vypocty.html
Napsal: 26 úno 2013, 07:18
od BOBOBO
Mám za to že si z nás dělá šoufky .
Napsal: 26 úno 2013, 08:39
od p32
tom30 píše:že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,..
Jak jsem četl, tak ti ten zbytek nikdo nevysvětlil. Sílu opravdu dělají AmpérZávity, tzn. větší proud znamená větší sílu, ALE protože místo 12 V použiješ jen 6 V, tak budeš mít automaticky i poloviční počet závitů, takže výsledek rovnice A x závity bude stejný, tj. stejná síla stejně jako výsledek I x U bude stejný výkon (příkon).
Budou tam ale odlišnosti mající vliv na trvalé zapojení či nárazové atd.
Jak ti radí ostatní, vycházej ze síly magnetu.
Napsal: 26 úno 2013, 16:37
od mtajovsky
BOBOBO píše:Mám za to že si z nás dělá šoufky .
To si nemyslím, ale vůbec netuší, co je zkonstruovat elektrický stroj od nuly tak, aby spolu hrála spousta parametrů, jako moment, otáčky, jmenovité napětí, oteplení, účinnost a tak dále a na to napasovat správné rozměry a celou konstrukci. Zkrátka, asi tak 150 let zkušeností a konstruování.
Napsal: 26 úno 2013, 18:58
od tom30
Tie stránky som videl ale tam nie je vzorec na výpočet priemeru drôtu a priemeru jadra a dĺžky, výpočty kalkulačky sú divné 16km drôtu.
Napsal: 26 úno 2013, 19:03
od jandu
Ak nestačili doterajšie príspevky, plne platí to, čo napísal mtajovsky.
