Napsal: 03 bře 2013, 10:48
Teď mám opět vyletované VN trafo. Když šásko zapnu bez desky
procesorů, všechna napětí normálně naběhnou. V obvodu 140V mám 60W
žárovkiu-vše je OK. Když zasunu desku procesorů /04TA055C/ tak se to sesype i bez trafa VN. Napětí 140V padne na na nějakých 40V. Z toho vyvozuji že deska je vadná. Viz výše. Jenom jde o to jestli proud 1,6A při napětí 1,8V není OK. Ono to až takovej výkon není. Měřením teče ovšem tento proud i přes stabilizátor IO11, na jeho vstupu je 3,3V a přes pin 7
konektoru K004 to tam teče. Napětí 1,8V využívá IO 2 /STV2310/. Jestli
je křemíkovém nebi nebo né nevím. Možná má s tím někdo zkušenost.
Děkuji za reakci.
Děkuji za reakci.
