Stránka 2 z 2
Napsal: 28 úno 2013, 17:07
od Zirafka
Můžu mít nesmělý dotaz? Na co to vlastně bude? Upřímně jsem z dalšího vývoje diskuse nějak nepochopila o co vlastně jde a k čemu bude trafo sloužit.
Napsal: 28 úno 2013, 17:41
od ZVUK2000
Jde o úpravu stávajícího evakuačního rozhlasu. Protože systém nespí a nečeká jen na povel z EPS, ale použivá se i komerčně. Tak chce OSA několik tisíc korun ročně za 1 instalovaný repr. Vše může vyřešit tzv. hrozen ze 4 boxů umístěný pod střechou výrobní haly. Stejně se ozvučuje třeba zimní stadion.
Napsal: 28 úno 2013, 17:51
od Zirafka
1. OSA jsou lemry! Za co chtějí peníze? To tam pouštíte i hudbu?
2. Takže místo mnoha reproduktorů po ploše chceš použít čtyři obrovské někde uprostřed? A nebude to na úkor srozumitelnosti?
Napsal: 28 úno 2013, 17:55
od Hrnous
Jenom aby pak nevyšly stejně draze platby odškodnění pro ty co před takovou hlasitostí nestihli utéct a stáli někde pod ním..
Napsal: 28 úno 2013, 18:18
od ZVUK2000
Naštěstí měření srozumitelnosti projde. Jinak to měření je další nesmysl normy. Protože se neměří srozumitelnost nahrané hlášky.
Napsal: 28 úno 2013, 18:24
od ZVUK2000
Hrnous píše:Jenom aby pak nevyšly stejně draze platby odškodnění pro ty co před takovou hlasitostí nestihli utéct a stáli někde pod ním..
Podslechová muzika bude hrát potichu a je vyzkoušené že rovnoměrně vcelé hale.
Napsal: 28 úno 2013, 18:29
od mi-ro
Pro Zirafku, že se jedná o převodní trafo 100V/8 Ohm jsem pochopil. S technologií NF 100V se poměrně hodně zabývám. Proto jsem se ptal na účel použití, neboť trafo 500W není zase tak bězná záležitost. Teď už chápu, double využítí ozvučovacího/evakuačního systému. Pro rozsáhlejší ozvučování a použití nízkoohmových boxů používám skutečně síťová trafa s patřičným převodem. Docela to i hraje.
Napsal: 01 bře 2013, 09:20
od Habesan
Ti co pod tím stáli dostanou vynadáno, že nepoužívají OOPP.
ZVUK2000 píše:Podslechová muzika
To tam nemáte dost kraválu i bez toho???
Napsal: 01 bře 2013, 10:19
od ZVUK2000
Naštěstí tam nepracuji! Jen se snažím vyřešit problém aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Napsal: 04 bře 2013, 20:31
od Sendyx
No je to prča, měl jsem 2 trafa Philips 100V/ 8Ω/4Ω, 500VA, prodaly se před 2 týdny... ještě by snad mohly být trafa Bittner 400VA a 600VA.
