Stránka 2 z 11
Napsal: 07 bře 2013, 13:00
od Thales
Takže vytáhneš šňůru a jdeš na to jo?
Napsal: 07 bře 2013, 13:07
od BOBOBO
OT Vyháníš ho koštětem ? Jsou tam také kapacitory .
Napsal: 07 bře 2013, 13:44
od Yarda1
Vojín Kotas, já mám dotaz: Jakoužeto VŠ končíš? Nebyl by po ruce spolužák co by dokázal poradit, případně pomoci? Jaké máš k tomu reprobedýnky nebo co s tím chceš dělat?
Napsal: 07 bře 2013, 15:38
od zdenoeddie
Mna by zaujimalo, ako si zapojil reproduktor na dany zosilnovac.
Napsal: 07 bře 2013, 15:48
od CZJKP1
BOBOBO píše:OT Vyháníš ho koštětem ? Jsou tam také kapacitory .
Myslím že tÿ budou bez kapacity takže se není snad ničeho obávat, jen exploze v případe nezformováni
Napsal: 07 bře 2013, 15:51
od Thales
Troufl by sis na základě tvé domněnky sáhnout na jejich vývody chvíli po vypnutí?
Napsal: 07 bře 2013, 16:01
od CZJKP1
Ne!!!! Byl to samozřejmě spíše fór, to jsem ale zapomněl napsat do závorky
myslím, že to nebyl dobrý nápad neuvést
TAKŽE KONDY MOHOU BÝT NABYTY NA NAPĚTÍ MNOHEM VYŠŠÍ NEŽ USMĚRNĚNÝCH 230V. 230x odmocnina dvou je 325V, ještě si troufnu říci že to trafo určitě není 1:1, takže si udělej představu kolik tam tak může být!! V takové Music 130 je už přes 400V myslím, že dotknutí může být i smrtelné. A pokud nefungují vybijecí odpory jestli tam nějáké jsou (měly by) tak pak je ještě větší šance!
Napsal: 07 bře 2013, 16:03
od ok1hga
náš Jiříček . . . ?
klidně !
víš Thalesi kolik ran musel dostat když opravoval MONO50tku a 130tku ?
Napsal: 07 bře 2013, 16:09
od Thales
To nevím - opravil je?
Mě úplně stačilo když jsem se v době mých školních let kdysi zapomněl a vzal jsem shora do ruky dva kondy 450uF/400V co jsem předtím formoval. To byla taková šlupka že jsem myslel že mi to urve celou ruku jak se vymrštila. Jeden z těch kondů udělal díru do sádroše jak odstředivou silou odletěl. V místě styku s vývody mi to do ruky vypálilo díry a ruka měla několik dní dost.
Vím že je to nošení dříví do lesa, ale myslím že jen málokdo si uvědomuje jak je to nebezpečné dokud to nezažije. A nepřežije.
od CZJKP1
Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R (tzv 100V rozvod), na nějaké zapojení 4R nebo 8R reproduktoru můžeš zcela zapomenout bez použití převodního transformátoru 100V/8 nebo 4R, toto převodní trafo se prodává jako omnitronic ELA T75 ale nic moc, chtěl bych upozornit že pravděpodobně není kvalitně navrženo.. Možná lze opačně zapojit VT z modulů AUJ.. Nebo jedině že bys to poskládal z tolika repráků aby měly impedance áá 120R (podívej do servisáku jak to má být zatíženo!)
Pak ještě připomenu že by se to nemělo zapínat bez zatížení, lze zatížit rezistorem, který musí být dimenzován na určitý výkon, tj výkon zesilovače..
Ideálně to lze vyzkoušet na spadlých drátech městského veřejného rozhlasu, z praxe s úspěchem vyzkoušeno
Napsal: 07 bře 2013, 16:14
od ok1hga
CZJKP1 píše:Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R (tzv 100V rozvod)
. . . kecáš !!!!
100V/50W = 200Ω
100V/20W = 500Ω !!!
100V/100W = 100Ω !!!
spočítej si to!
Napsal: 07 bře 2013, 16:24
od CZJKP1
ok1hga píše:náš Jiříček . . . ?
klidně !
Hned Tě uklidním, jednu jedinou od M50, když jsem to nějak z prvu oživoval a nakonec dal do sklepa neoživenou, tak jsem to nějak měl na stole a potřeboval dát stranou a vzal to za ty výkroje v bocích které mají umožnit měřit na svorkách transformátorů, ale bylo to bez následků...
Větší díru jsem v ruce měl, když jsem kuchal jako kluk nějaký analogový starý foták, tam je asi nějaký ,,měnič" pro blesk a kyblíček a já dostal ránu, a měl díru v ruce!!
Hrají oboje, oboje je tu mám v pokoji. Music 130 sice hraje ale je tam nějaký průšvih, který jsem si způsobil sám.. skončilo tam pár kapek červeného vína, to je tak, když se chlastá v nepravou chvíli.. Já to vše zase vyčistil a nechal pečlivě vyschnout, že je to k nepoznání, sice to hraje, ale magioko má plošky ,,blíže u sebe" jak kdyby to budil nějaký falešný signál, ještě jsem to neřešil. Potenciometry by chtěly dát všechny nové, ale nedaří se mi sehnat původní NOS, jednou jsem je čistil tak intenzivně nějákým čističem LPA Praha, že se mi toho vylilo trochu na DPS s korekcemi a rozleptalo lak, a teď bych to DPS potřeboval nechat někde přelakovat - neorzeznatelně!!!!
Beztak bych se jednou nejraději obou zesilovačů zbavil a pořídil MONO130 ale 2x, mezi námi jsou mě ty korekce na obtíž!!! Šumí to jak niagáry, a přebastlit se mi to zdá škoda a z hlediska toho zesilovače i nesmysl!!!
Napsal: 07 bře 2013, 16:29
od Lukas-Peca
Jirka vždy dovede napsat něco k tématu
jimihendrix: pokud skousneš že ti zesilovač opraví někdo jiný, napiš odkud jsi a s někým se domluvíš. Sám to dohromady nedáš, na to upřímně můžeš zapomenout.
od CZJKP1
ok1hga píše:CZJKP1 píše:Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R (tzv 100V rozvod)
. . . kecáš !!!!
100V/50W = 200Ω
100V/20W = 500Ω !!!
Nekecám!!!!!!!
Jen jsem si to spletl a neuvědomil!!!
100V/100W=100R, Music 130 + mono 130
Napsal: 07 bře 2013, 16:40
od ok1hga
nebavíme se tady o AZK201 ???
