Zapeklitá regulace topné spirály
Habesan
#16 Příspěvek od Habesan »
Myslel jsem zaplacené tebou, tomu od koho jsi je koupil.
Alespoň těm nejbližším sousedům jsi mohl nabídnout prodlužovačku...
Také jsem pro relátka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rimi
#17 Příspěvek od rimi »
medulin
#18 Příspěvek od medulin »
Habesan píše:Alespoň těm nejbližším sousedům jsi mohl nabídnout prodlužovačku...
To se v ČEZku nesmí, ale vím o spoustě lidí co se tak "zbavují" energie. Jak to není vidět tak se závistiví spoluobčané a spící úředníci nebudí. :wink:
Jsem také pro relé/stykač.
HiGhLaNdEr
#19 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tohle jsem řešil minulý rok a dopadlo to tak že jsem si z invertoru vytáhl 320V stejnosměrných a použil jsem katalogové zapojení SG3526 k tomu dva mosfety. Jako spětná vazba se bere napětí na bateriích. Nad 14,4V na bateriích se pomocí pwm krmí do boileru. Funguje to perfektně. Vznikne tak vlastně spínaný paralelní stabilizátor napětí. Spirálám to nic nedělá. Mosfety netopí. Prostě každý přebytek který by chtěl zvednout napětí baterie nad 14,4V je zkrmen do boileru. Samozřejmě aby to fungovalo musí být výkon tělesa větší než je možný přebytek.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Nehledal jsem to , ale dražice prý dělají nyní boilery s dvěma tělesy . Jedno pro klasiku , druhé s přednostním termostatem z FE .
no_-_name
#21 Příspěvek od no_-_name »
www.elkop.cz, tam ti udělaj těleso do bojleru s parametry dle libosti. Známej tam nechával motat nějaký 6kW patrony do akumulační nádrže
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
