Stránka 2 z 2
Napsal: 23 bře 2013, 15:01
od Drakoush
v4s1m4 píše:poradíte, kde sehnat tuto pojistku, tak aby nestála i s dopravou 200 kč. může to být kdekoliv ebay atd. nebo poradte jako jinou tam dat aby to nebylo na škodu
http://www.conrad.de/ce/de/product/123421/
z datasheetu multimetru:
F1:
Pojistka měřícího rozsahu „400 mA“: Rychlá keramická pojistka 500 mA / 600 V / 5 x 20 mm.
(FF 500 mA 660 V)
díky
Takýchto poistiek mám kvantá, rôzne hodnoty. Tuším som ich kupoval z SOS. Keby si nebol z ČR, tak ti pošlem.
Napsal: 23 bře 2013, 20:00
od TAKJAN
Měnil jsem v HC81 2x, nacpal jsem 4A, F obyč. a chrání dostatečně, tj podruhé to vydrželo. Je to ale cca 13 let starý měřák, tj. ještě poctivý..
Napsal: 23 bře 2013, 20:12
od Zirafka
Drakoush píše:Keby si nebol z ČR, tak ti pošlem.
Tak toto je diškriminácia :twisted:
Napsal: 23 bře 2013, 20:43
od Sendyx
TAKJAN píše:Měnil jsem v HC81 2x, nacpal jsem 4A, F obyč. a chrání dostatečně, tj podruhé to vydrželo. Je to ale cca 13 let starý měřák, tj. ještě poctivý..
Osazením nedostatečné pojistky je ochrana mizivá. Poznáš to, až jednou uděláš pořádnou chybu a najdeš si nějaký ten kiloampér, který obyčejná pojistka nezhasne.
Napsal: 23 bře 2013, 22:29
od TAKJAN
Do kA nelezu. Teda teď už ne:-)
Napsal: 23 bře 2013, 23:18
od Sendyx
Stačí doma zásuvka, nebo nějaký pořádný akumolátor.
Napsal: 24 bře 2013, 08:55
od v4s1m4
ok pořídím tedy co tam má být...díky
Napsal: 25 bře 2013, 19:39
od ZdenekHQ
V tom případě stejně přijde minimálně o hroty, a pokud bude měřit na 20A bočníku, tak možná i o víc.
Stejně tak při měření akumulátorů jsem si zvykl měřit napětí na externím bočníku, nikoliv přímo proud, jedna exploze a jeden zničený "spící" Metex zapojenej na cca 1A a přepnutej z proudu na napětí mě poučily, že tudy ne.
A když už, tak mám měřák za pár set a místo pojistky drát, stejně v průměru dřív odejde přepínač rozsahů, než to zničím nadproudem.
Napsal: 25 bře 2013, 19:48
od ZdenekHQ
V TME ji mají, ale ta cena... Kód ZGSSH-0.5A
Napsal: 25 bře 2013, 20:44
od v4s1m4
ta je moc velika potrebuju 5 x 20 mm ne 6,3 x 32 mm
