Zkreslující komplementární dvojice 104nu71 a GC508
Hifista
#16 Příspěvek od Hifista »
Pokud se s tím nechceš zabývat příliš teoreticky, najdi si třeba schema tranzistoráku Dolly3 z výroby Tesly Bratislava a podle něj to sestav. Jde o zapojení jednoduché a pracující na první pokus(obvykle).
Asi poprvé toto zapojení zde pěkně popsal teoreticky a na praktickém vzorku vyzkoušel nestor v konstrukci tranzistorových zesilovačů pan Janda v brožurce "Tranzistorový přijímač STYL", vydané podnikem Domácí potřeby Praha v 60tých letech. Toto zapojení se pak s drobnými obměnami objevovalo v mnoha konstrukcích uveřejněných v AR.
Samozřejmě musí být použity tranzistory párované a pak obvykle nenastává větší problém s uvedením do chodu. Takže jen najít tu správnou literaturu a pak bastlit.
ViPali
#17 Příspěvek od ViPali »
No je možné, že som zle odhadol tie tranzistory a že prúd cez odpory R2, R3, P1 je malý. Skús ich zmenšiť 1k, 1k, 1k.
Ďalšia možnosť by bola vstupný kondik dať až za R1, a to tak, že C1 z R1 do T1b a C1´ z R1 do T2b. Je to atypické zapojenie, ale nahrádza to budiaci transformátor.
ViPali
#18 Příspěvek od ViPali »
Len pre zaujímavosť
Obrázek
V prípade A musí ísť reproduktor do plusu.
#19 Příspěvek od Hill »
Koukni na http://upload.ebastlirna.cz dal jsem tam zapojení zesilovače s podobnými tranztistory použité v magnetofonech Tesla B5. Pod názvem souboru "TeslaB5_konec.tif".
V tom je všechno: trimr na nastavení středového napětí jako součást smyčky záporné zpětné vazby střídavé i stejnosměrné, termistor NTC hlídající teplotu koncových tranzistorů (omezuje při přehřátí právě ten klidový proud), kladnou zpětnou vazbu zvyšující účinnost zapojení... tohle chodilo při poněkud větším napětí, ale principy zůstanou stejné.
Bádej, jak to fungovalo.
Abych nezapomněl: šedivě jsem označil konektory na výstupu a tónovou clonu na vstupu. Ty pro pochopení funkce nejsou důležité vůbec.
David2
#20 Příspěvek od David2 »
Se do toho ještě přes sobotu a neděli pustím. Nějak to přece fungovat muselo, a bude muset fungovat...
Pak napíšu, jak jsem dopadl
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ty tranzistory si pár desítek roků nech- zachvíli se za ně bude platit zlatem!
— Winston Churchill
Hifista
#22 Příspěvek od Hifista »
Ještě bych dodal, že vzhledem k malé kolektorové ztátě této doplňkové dvojice je vhodné použití zatěžovací impedance min. 16ohmů, optimálně spíše 25ohmů.
