Stránka 2 z 2
Napsal: 24 bře 2013, 12:09
od MITA
Takže teď jedu za kamošem. Má doma nějaký kondíky tak to prohrabu a uvidíme.Dám vědět jak to dopadlo
Napsal: 24 bře 2013, 18:33
od MITA
Takže jsem tam nahodil kondík 4µF a je to nepatrně lepší. Žádnej zázrak to ale není.
Bednu jsem napíchnul taky na jinej zesilovač Technics SU-V505 a hned to bylo o něčem jiném.
konosuke měl pravdu v tom že bedny si s tím mojím zesilovačem prostě nasedly.
No nic. Do dílny to bude stačit a až postavím reprobedny Totem100 tak příjde na řadu koupě lepšího zesilovače
Zejtra jdu do jednoho obchodu a rysknu koupit vyhýbky
http://www.ezk.cz/reproduktory_reprovyhybky.htm CN02-2-12/4
Otázka zní jestli nekoupit raději nějakou vyhýbku 3 pásmo a rysknout hodit ten spodní reprák jako basák. To už by byl ale asi HARD CORE
Napsal: 24 bře 2013, 19:32
od Thales
Už se to tu řešilo - to není dobrý nápad.
S tím 4uF kondem bys mělo taky dávat větší bacha na hlasitost - ten výškáč dostává kapky kvůli malé strmosti dělení takže je více výkonově zatěžován. Také se to projeví na zkreslení.
Postav ty totemy - ty jsou někde úplně jinde, jen je mi trochu divný je strkat do dílny
Napsal: 24 bře 2013, 20:05
od MITA
Tak ty totemy půjdou do obyváku. Neměl bych srce je strčit do dílny.
Do dílny půjdou ty sra**y Denvery. Ikdyž možná že skončí v děckým pokoji.
Tak nějak jsem naočkoval dcerku ( 10 let ) která poslouchá klasickej starej rock Pink Floyd, Queen a podobně. Do dílny tak asi strčím ještě větší hrůzy Technics Sb-CH7
Napsal: 24 bře 2013, 20:09
od konosuke
Ty dva repra středobasy uprostřed a dole jsou stejného typu ? A to jsou 8Ω zapojeny paralelně když je výstup 4Ω ? Tak to asi snadno přestavět na 3-pásmo nepůjde, lépe zůstaň u dvoupásma a dej kvalitní výhybku. Není divu, zesík Technics SU-V 505 je tak o třídu-dvě vyšší, je to class AA. Ale i na tom SU-610 se dá přijatelně hrát pokud doladíš výhybku. Boxy jsou podle foto bassreflex ? Co tak ucpat otvor v ozvučnici a zkusmo přestavět na typ uzavřenou - enclosure ?
Napsal: 24 bře 2013, 20:27
od MITA
Jistě že ta 505ka je někde jinde.Sice to není AA ale jenom 1A ale prostě to hraje.
Bassreflex jsem zkoušel ucpat ale nic moc to nepřineslo.
Bylo to všechno takové ploché bez barvy.
Ještě to zkusím něčím vytlumit,
V bedně jsem našel kousek něčeho jako vatelínu o rozměru asi 50x30 CM a bylo to nacpaný kolem basreflexu.Pochybuji že to mělo nějaký vlin na zvuk.
Nacpu tam toho trochu víc a uvidíme co se bude dít.
Nechce se mě investovat do něčeho co už je asi předem prohraný.
Já říkám že bedny za 3 táci prostě pořádně hrát nemůžou.
Tak jsem koupil vyhýbky 4 Ω a už je to podstatně lepší ale pořád to ještě není vono.
Doma se mě povalují 4 kousky výškáčů 8Ω 10W. Když je napojím na zesík tak cinkají nádherně. Daly by s zapojit 2 paralelně abych dostal 4Ω a hodit je do bedny?
Jak to bude s wattama. To z těch 10ti bude jenom 5. Je to tak?Nekamenujte mě prosím zapřiblblý otázky.
Napsal: 28 bře 2013, 06:10
od konosuke
Samozřejmě můžeš vložit dva 8Ω výškáče zapojené paralelně a chovají se jak jeden 4Ω. Výkony se sčítají ale ten není u výškáčů kritický, reproduktor ponejvíce jenom syčí.
Napsal: 28 bře 2013, 10:43
od laminatka
Mládenci, a zdalipak tušíte, co to znamená to Class A a Class AA v civilizované terminologii a v terminologii firmy Matsushita Electric
Napsal: 28 bře 2013, 11:03
od konosuke
laminatka píše:Mládenci, a zdalipak tušíte, co to znamená to Class A a Class AA v civilizované terminologii a v terminologii firmy Matsushita Electric
Ale tušíme...již se tu jednou probíralo. Strejda Konosuke mně to říkal.
Napsal: 28 bře 2013, 11:26
od Habesan
Napsal: 28 bře 2013, 22:13
od Pikofarad
Kvalita je jen AAA
Musí být 3, to je záruka kvality
