Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru???
- tomasjedno
Ještě dodatek: zajímalo by mě, jak do toho boileru nacpeš víc vzduchu, než kolik se do něj vejde při atmosférickém tlaku.Jodr píše:Napsal jsem plyn obecně...
Pokud ho tam nenacpeš víc, tak ho taky nemůže víc vyfouknout při protržení pláště. Takže výron nějakých 0,16 m³ vzduchu navíc v koupelně o objemu 10 m³, to nevypadá na moc dramatické efekty. Možná tak vysklené okno
Voda v bojleru se sice v horní části nahřála, ale ve spodní části protékála studená rovnou do vývodu teplé. V případě, že bylo seplé HDO, tak to asi fungovalo jako průtokáč a spirála tak ohřívala i vodu ve spodní části a tekla teplá.
Po výměně té plastové trubky funguje bojler bez problémů.
Díky všem.
J.V.
