Stránka 2 z 3
Napsal: 23 dub 2013, 10:20
od tot
Ta černá tvrdá hmota jde docela dobře rozdělat ale musíš to nahřát nebo to vyzkoušet rozleptat v acetonu. mnoho úspěchů já jsem to dělal dva dny.
Napsal: 23 dub 2013, 11:58
od Atlan
No nahrial som to zapalovacom zmekla ale len na tolko ze sa dala drobit zpalovacom... Dik idem vyskusat ten aceton...
Ale nadejne to nevidim ....
Napsal: 23 dub 2013, 20:36
od tot
No já jsem to nahříval hotairem, ale je pravda že to moc dobře nešlo. Já mám odpor rotoru 85ohmů ale mám menší výkon mám jen 2000W.
Napsal: 25 srp 2013, 20:49
od ogie
Pánové prosím o pomocnou radu . Centrála 3KW šla v kuse asi 4 hodiny ( což se podle manuálu nesmí ,max.2 hodiny) Na výstupu místo 230V je asi 8V AC .
Pokud to vezmu od toho AVR modulu tak na vinutí měřím
žlutá/žlutá asi 2 Ohmy ( v AVR je spínaná na buzení rotoru )
modra / hneda 0,2 Ohmu ( v AVR napájí ovládaní)
rotor má 70 ohmu
V AVR modulu byla podpálená katoda na diodě v můstku u spínaného vinutí ,ale vzhledem k ostatnímu pájení na desce bych řekl, že to byl prostě studeňák z výroby. Potom jsem ještě měnil spínací tranzistor měl svod mezi kolektorem a emitorem 2K ohmy je tam D13009K vyměnil jsem za ST13009L. Jinak jsem tu destičku o 10 součástkách prošel horem dolem a nic jiného tam K.O. nemůžu najít.
Při běhu mi jde z napájecího vynutí 1,2V ze spínaného 1,5V na rotor potom 1,3V . Když odpojím rotor tak z AVR měřím 3,5V . Už nevím kam dál. Začínám mít podezření jestli není v háji to napájecí vinutí protože 1,2V pro strat se mi zdá málo. Neměřil jste někdo ty hodnoty z vinutí při chodu bez AVR ...
Díky
Napsal: 26 srp 2013, 08:40
od mi-ro
Podle manuálu max 2hodiny chodu? Důvod? A pak? pauza a zase 2 hodiny? nepak definitivní konec
Napsal: 26 srp 2013, 11:02
od ogie
V manuálu je psáno maximální délka chodu dvě hodiny ,pak čtyři odpočívat jedná se o hobby zařízení ,které není určeno k trvalému chodu
Napsal: 26 srp 2013, 16:24
od kaja260
ogie píše:Pánové prosím o pomocnou radu . Centrála 3KW šla v kuse asi 4 hodiny ( což se podle manuálu nesmí ,max.2 hodiny) Na výstupu místo 230V je asi 8V AC .
rotor má 70 ohmu
Díky
Ahoj ja mam taký istý problém ako vy ale ja mam 7000W EC a nameral som tiez take iste hodnoty na vinuti akurat že ja nemam ziadne napätie v AVR napajani ovladania a na budiacom vinuti su 3V rotor ma 77ohmov.
Doska AVR vypada ze je dobra no neviem to na 100% ale mam tiez podozrenie na vinutie na statore. Mal takyto problem už niekto a vyriešil ho?? Za rady vopred Dakujem
Napsal: 26 srp 2013, 18:45
od tot
Nevím proč by měla ec 4hodiny odpočívat. Já mám ec Güde 2700 a jede 12hodin v kuse a není problém.
žlutá/žlutá 2Ohmy - OK
modrá/hnědá 0,2 ohmu - OK
Nejsem si jistý s rotorem já mám 50ohmů, ale to může být menší vatáží.
spínání AVR cca 15V.
Napětí na rotoru se mění v závislosti na zátěži od 13V do 20V.
Někdy se stane, že se musí rotor znovu nabudit zkusil bych ho nabudit externě třeba 12V baterií jak se to bude chovat.
Napsal: 26 srp 2013, 18:46
od tot
Napsal: 26 srp 2013, 21:41
od ogie
To taky nevím proč má omezený chod ale je to psáno v návodu ..výrobce se holt jistí ..
Když připojím rotor na zdroj tak začne vyrábět při 15V DC asi 110 AC . Měl jsem odpojený AVR od rotoru tak ,že na výstupu jsem měl na prázdno 3,5V když jsem postupně začal přidávat napětí na rotoru výstup z AVR šel taky nahoru někde od 3V ten výstup z AVR mám prostě měkký . Už to asi vzdám a objednám novou desku , těch deset součástek už mám proměřených snad 10x a nevím .. V mém AVR je operační zesilovač ten taky chodí ale zřejmě mi tam něco půjde do svodu a už ty hodnoty na OZ nejsou v normě ..nebo nevím
Napsal: 27 srp 2013, 05:43
od BOBOBO
Zdar , kdyby jsi tu starou desku vyhazoval , mohl by jsi mi ji nechat na pokusy ? bobobo
Napsal: 28 srp 2013, 07:16
od ogie
To by snad neměl být problém pokud jí nebude chtít majitel centrály.. nová deska už je na cestě i s poštou za 320 Kč tak jsem zvědav...
Napsal: 31 srp 2013, 14:09
od Atlan
Odkial si objednaval?
Napsal: 31 srp 2013, 20:30
od ogie
Nakonec přímo čína z ebay ..
Napsal: 12 zář 2013, 19:15
od kaja260
Dobry den po vymene modulu AVR6.5KW začal generator fungovat.
Dakujem za rady s pozdravom Kaja
