Stránka 2 z 2
Napsal: 02 dub 2013, 21:57
od Ralph
konektory jsem neodpojoval,nyní jsem je zkusil odpojit a opět zapojit a je to stále stejné beze změn.Na kondenzátory jsem se díval a nafouknutý není ani jeden z nich jak na zdroji tak na desce Z-SUS,Y-SUS.ani na desce main nevypadá nic zlého.Zatím jsem do toho pájkou nezasahoval a nezkoušel měnit elyty.
Napsal: 02 dub 2013, 22:14
od p32
Já si myslím, že máš poslední pokus. Pokud ti telka vyblikává chybu, tak nám napiš jak to bliká a kolikrát a možná se najde někdo s radou. Jinak s tím zajdi do servisu a řekni rovnou, co jsi udělal a do jaké částky jsi ochoten opravu akceptovat. Budeš určitě spokojenější než kdybys do toho vrtal a příště budeš vědět to, co ti druzí tady radili. Všechny televize jsou stejné, jen některé jsou barevné a ty druhé jsou černobílé.
Napsal: 02 dub 2013, 22:30
od Ralph
Po zapnuti zacvakají relátka a standby červená led blikne 8krát červeně,mezera a 8krat červeně.Zeleně nemrkne vůbec.
Napsal: 02 dub 2013, 22:31
od fredis
Napiš Kozokovi!
. Podle jeho reakcí v jiném vlákně asi bude rád. Citace: Jinak pan Ralph Frydek mistek běžné vrtá do plazem a jeho nejoblibenější jsou právě Panasonik, furt to reklamuje a myslí si, že mu budou vracet peníze a dělá to všechno ve sklepě. A i tohle je celkem zajímavé:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#340466
Napsal: 02 dub 2013, 23:44
od oravec
kompletne pomeraj vsetky zdrojove napatia
Napsal: 03 dub 2013, 09:27
od Habesan
Když telka vyblikává osmičku, už je dávno většina napájecích napětí vypnutá.
Pravděpodobně máš prach v signálových konektorech k výkonovým deskám.
Zároveň mohly chybné signály způsobit zničení některých součástek.
Vsus bude pravděpodobně ve zkratu.
Napsal: 03 dub 2013, 11:21
od oravec
zdroj rozbehne aj bez tv a ak si je isty tymi konektormi(ja by som nebol ale ako chce) tak si musi byt isty aj spravnou spolupracov zdroja! ci chce ci nie musi zacat tam.
Napsal: 04 dub 2013, 17:49
od segal
Tož, konečně začneme nějak rouzumě radit:
1) Změř, na jakou hodnotu vyskočí napětí Vsus ještě před vypnutím TV do SOS.
2) Změř, jaké napětí je na odporech R289 a R290 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS. Napětí změř na ploškách odporů na straně vedoucí k páskům na panelu.
3) Změř napětí na zenerově diodě D282 na SS-PCB ještě před vypnutím TV do SOS.
4) Změř napětí na pinu 1 konektoru A31 na A-PCB ještě před vypnutím do SOS.
S výsledkama se pochlub. Poradím jak dál.
