Bezdrotovy zvoncek EMOS P5710, vybija bateriu
rysTR
#16 Příspěvek od rysTR »
Snad to bude z té fotky čitelné
Zvonek EMOS typ 6898-80
(53.27 KiB) Staženo 116 x
Připojení je přímo do zásuvky na 220V(na fotce ale není vidět)
(44.21 KiB) Staženo 115 x
rysTR
#17 Příspěvek od rysTR »
Když jsem četl vaše rady, tak tam někdo psal, že by bylo nejlepší se obrátit na výrobce.To jsem taky udělal a k mému velkému překvapení mě tento výrobce zaslal plánek zapojení.Má to ale kosmetickou vadu, protože je tam text většinou čínsky.Nemáte někdo k dispozici český text a ještě lepší by to bylo s hodnotami, případně s kontrolními body, na kterých lze změřit přímo hodnotu proudu nebo napětí(myslím tím přímo kolik)?Schema samozřejmě zasílám.
Zvonek KT6898-80S.pdf
(36.87 KiB) Staženo 269 x
pepik9
#18 Příspěvek od pepik9 »
Jak ti někdo napsal hed v první odpovědi - změř kapacitu kondenzátoru kterej je mezi vidlicí a usměrňovačem a zkontroluj, jestli odpovídá tomu, co je na něm napsáno. ( C20)
fery66
#19 Příspěvek od fery66 »
rysTR píše:Nemáte někdo k dispozici český text a ještě lepší by to bylo s hodnotami, případně s kontrolními body, na kterých lze změřit přímo hodnotu proudu nebo napětí(myslím tím přímo kolik)?Schema samozřejmě zasílám.
Skontroluj kondenzátor, ako píše pepik9. Alebo zmeraj napätie na stabilizátore U3. Na vývode 1 by malo byť minimálne 8V (12V?), na vývode 3 by malo byť 5V.
