Stránka 2 z 4
Napsal: 12 dub 2013, 19:23
od doktor365
Tak jsem se konečně dostal k výměně toho triaku.Vyměnil jsem na vývody jsem dal silikonovou bužírku zapnul a žárovka jenom slabě poblikala a konec. Lampa nesvítí
.Ze spodu k tomu triaku je nějaký odpor R1, a na něm jsem nenaměřil žádnou hodnotu.
Napsal: 12 dub 2013, 20:26
od p32
Žádná hodnota je zkrat nebo nekonečno ?
Napsal: 12 dub 2013, 20:33
od doktor365
nekonečno
Napsal: 12 dub 2013, 20:48
od p32
Já si to myslel, ale raději se zeptal.
Nevím jaká by to měla být hodnota, ale M1-M47 ? Spíše se mrknout na jiné podobné zapojení.
Napsal: 12 dub 2013, 21:13
od doktor365
je tam 3 0,nevím nikde jsem to nenašel,takovou hodnotu.
Napsal: 13 dub 2013, 00:40
od p32
Je možné že tam bude jen 3 ohmy. Nevím totiž ani kam to leze a odkud.
Pokud je to zapojené jak R1 z obrázku s tyristorem, tak to může být.
Napsal: 13 dub 2013, 00:46
od ok1hga
podle té desky by se mělo dát namalovat schéma, žádné složité zapojení to přece není . . .
nebo sem dej lepší fotky té desky z obou stran . . . s lepším kontrastem, než ty co jsou na začátku tohoto vlákna.
Napsal: 13 dub 2013, 09:15
od doktor365
Na tom odporu je hodnota,ale asi chybí prostřední číslo.Večer jsem tam dal na zkoušku odpor 100Ω a lampa fungovala.Uvidím až přijdu z práce tak na to kouknu.
Napsal: 13 dub 2013, 09:16
od doktor365
Ještě tady jedna
Napsal: 13 dub 2013, 23:50
od doktor365
Tak jsem tam nabastlil triak co mi poslal odkaz EKKAR,odpor jsem tam dal co jsem našel doma 47Ω a lampa zatím šlape bez problému.Díky moc všem za rady.
Napsal: 14 dub 2013, 00:16
od doktor365
To chladící křidélko jsem musel odstřihnout.
Napsal: 14 dub 2013, 09:20
Jestli to je regulátor na té 30(40)W žárovce "na čtení", tak tam by klidně mohl být triak i ve zvýšeném pouzdru TO-92+ (Ptot = 1W), vznikající tepelná ztráta by se v pohodě uchladila. Proud tam je skutečně minimální - při maximálním výkonu jen asi 130 - 180mA a úbytek napětí v řádu 2-2,5V, výkonová ztráta tak nepřekračuje 0,5W. To na té 300W "grilovačce" nahoře, tam už jde o větší proud...
Napsal: 14 dub 2013, 11:57
od doktor365
Je to na ty malý žárovce 40W. Včera to svítilo celý večer,tak to snad bude dobrý.
Napsal: 20 pro 2013, 15:21
od doktor365
Dnes jsem do ty lampy dal LED žárovku a ona bliká i když je lampa vypnutá.Když ji rozvítím tak normálně svítí.
Napsal: 20 pro 2013, 16:33
od Artaban001
Triaky potřebují určitou minimální zátěž, jinak dělají "psí kusy". Souvisí to z parametrem tzv "přídržného proudu". Je to minimální proud, který triak "udrží" po vypnutí buzení mřížky. To znamená (přehnaně), že 20A triak bude mít problém regulovat jas 20W žárovky.. A LED žárovky bych nikdy nedával do ničeho, kde je použit triak, nebo dokonce tyristor..
