instalace OS MS-DOS a Windows 95
- pocitujlasku
hafca: ano, teraz si spominam, ze aj pri vypnuti tam bola moznost. Ale vtey tam bolo malo pamate, najlepsie bolo spustit dos pri starte + nastavit autoexec a config.
hafca píše:Jestli si to dobře pamatuji, tak k W95 až W98 byly i bootovací diskety. Systém nabootoval z ní a teprve potom si to začalo tahat instalaci z CD. A myslím, že při vypínání Win byla jedna z možností místo vypnutí přechod do DOSu. Někde ve starých zálohách bych měl mít i soubory, které generovaly ty bootovací diskety.
Ano, jmenouvalo se to Spouštěcí disketa a uzivatel si ji mohl vytvorit sam z Windows pres Ovladaci panely\Pridat nebo odebrat programy
Hejnicek píše:hafca píše:Jestli si to dobře pamatuji, tak k W95 až W98 byly i bootovací diskety. Systém nabootoval z ní a teprve potom si to začalo tahat instalaci z CD. A myslím, že při vypínání Win byla jedna z možností místo vypnutí přechod do DOSu. Někde ve starých zálohách bych měl mít i soubory, které generovaly ty bootovací diskety.
Já jí k CD s W95 dostal. Našel jsem ve starých zálohách i exe soubory, které při spuštění chtějí vložit disketu do mechaniky s tím, že vytvoří bootovací disketu pro zavedení Win. Od W95 po ME.
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Mít 1 partition (může být i FAT32), disk zformátovat z DOS diskety (dobře je když má cd driver), z instalačního CD nahrát na disk instalační adresář Win98 (je dobře ho tam nechat - Windows občas chtějí něco z instalačního CD a těžko se jim dodatečně mění cesta k tomuhle adresáři), přepnout se do adresáře a spustit instalaci Windows z něj.
Win95 a 98 instaluji zásadně z HD z adresáře, bootování z instalačního CD bývá dost problematické a navíc ho pak Windows často chtějí znovu i za provozu, což dost obtěžuje.
Po doběhnutí instalace se Windows spouštějí z disku ok. Pak upravit Autoexec.bat - doplnit tam např. DOS souborový manažer (já používím DOS Manažer, který je hodně bohatý na funkce) nebo použít např. nějaké DOS ikonové menu. Z toho programu se pak dají spouštět DOS programy, kterým vadí spouštění pod Windows. V config.sys může být v případě potřeby i manažer paměti himem.sys (extended nebo expanded, není s tím problém).
Pak se nejdříve startuje holý DOS (aniž je třeba něco nejdříve volit) a pokud jsou potřeba Windows, tak se přes nějakou volbu DOS menu ukončí a pokračuje to nabootováním řádných Windows 98 (nebo 95).
- PCmaniac99
naběhl DOS, pak ten HIMEM.SYS ,ihned pak automaticky M602,
a z ní jsem spustil až windows 3.11
takhle bych to chtl i s těma 95tkama tak nějak sem si to představoval
- pocitujlasku
Já zavaděl instalaci Windows 95 naposledy (před týdnem u spolužáka) následovně, Stáhl jsem W95, doporučím přesně tyto
http://uloz.to/xXR8iGt/microsoft-window ... ou-usb-iso
Jde o poslední verzi win95, která má jakousi podporu USB a taky v sobě Internet Explorer. V odkazu je Windows 95B, mám dojem, že vyšly i Windows 95C ale tyto nebyly již vydaný česky, ale krk na to nedam!
Potom tento boot disk http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm Tuším že použiješ version B, záleží na tom hodně, kvůli podpoře CD-R!! Vytvoříš disketu A) 1.44, stačí jen ta první (mirror 1). Tu strčíš do A nabootneš, do CD-RW naláduješ CD-R s vypálenými W95 z odkazu. Já použil DVD-R a DVD-R mechaniku protože spolužák nic jiného zatraceně neměl, kupodivu to fungovalo!
Načteš disketu, a postupuješ následovně, doufám, že se nemýlím,
A:/ FDISK
Odstraníš dle pokynů starý oddíl.
Potom vytvoříš nový, ono se tě to bude ptát jestli chceš největší velikost tak Y jako YES, pak se to ptá na podporu velkých disků tak opět Y. Nebo myslím alespoň.
Až když ho máš vytvořený, použiješ příkaz
A:/ C FORMAT
Disk se zformátuje
A nakonec,
R:/Setup, měla by se spustit instalace W95, pokračuješ dle pokynů
R je definovaná jako CD-R
Další příkazy
dir, ukáže soubory na daném disku, když ho zadáš, tak hned ho zastavíš na klávesnici pause a roluješ Scroll,
cd (něco) např cd c:, cd DOS otevře danou složku..
Největší prdel je to instalovat na PC který nemá CDR ještě k tomu notebook z počátku 90 let, nakonec jsem to z disket vzdal, nejen kvůly tomu, že disketová verze je osekaná a jedna z prvních, ale i kvůli blbnoucí mechanice.. Nakonec jsem to přes redukci IDE/mini IDE připojil ke staršímu PC s CD-R a nainstaloval z CD Windows 95B, potom ještě celou instalačku zkopíroval na ten disk, počítal jsem, že až to připojím k tomu NTB že to bude při startu psát nalezen nový HW a bude to chtít číst z instalačního CD ovladače, taky že jo, takže jsem to ručně pokaždé naváděl na C:/WIN95, do této složky jsem si nakopíroval celý obsah disku z instalací WIN95, když si to všechny potřebné ovládače vycuclo, tak jsem to odstranil.
Samotná instalace W95 zabrala na disku okolo 70mb.
Tento postup mam odzkoušený, pokud něco neselže nebo se nevyvrbí jiný problém mělo by to fungovat.
Dos nepotřebuješ Windows 95 má DOS v sobě.
A není to žádná nástavba ale zcela plnohodnotný operační systém, nevím, kde jsi k takové blbosti došel.
Windows 3, Windows 3.1, Windows 3.11 For Workgroups je grafická nástavba která potřebuje nainstalovaný DOS...
Myslím, že když tam dáš Win 95 tak tím nic nezkazíš, procesor nejspíš W98SE utáhne, ale pokud nepotřebuješ nějaké funkce co Windows 95 neumí tak proč ne, akorád to bude myslím že rychlejší!
Ten postup výše je odzkoušený před týdnem, bez problému..
A pokud mu to z nějakého důvodu nebootuje vůbec (nejenom Windows 95) tak tímto postupem se problému vyhne!
rnbw píše:Videl si vobec niekedy originalne CD? Aspon Windows 95 OSR2 urcite bootovatelne je.
OSR2 možná ano, ale první W95 nebylo, proto k němu dávali tu zaváděcí disketu. Mám ho doma, teď jsem ho schválně zkoušel a nenabootuji z něj.
Byl ještě OSR2.5, ale nevím, jestli i česky, mam totiž zato že jenom ENG.
Jinak 4.00.950B může být pravděpodobně OSR2 nebo i OSR2.1, jenže to si už dle odkazu nepamatuji, a já nevím, jestli se to dá poznat aniž bych to instaloval.. Dle nějakého souboru z adresáře??
Starší verze dle mě nemá cenu instalovat..
