Stránka 2 z 2
Napsal: 19 dub 2013, 17:23
od Brudr
A co ta zem? Vidím, že máš ve schematu zakreslen stíněný kabel (např. z korekcí ke koncovému stupni apod.). Máš ten stíněný kabel fyzicky použitý? Na kterých místech? Jak máš zapojené stínění?
Napsal: 19 dub 2013, 17:26
od jakubrosler
Je přesně tak, jak je nakreslený, tj. vždy je stínění připojeno jenom na jedné straně a to přímo ke kostře šasi (kromě vstupního kabelu).
Napsal: 20 dub 2013, 14:47
od Brudr
No moc možností není. Buď je ten brum zavlečen žhavením - nejsou zkroucené dráty, vedou blízko nebo v souběhu s přívody k mřížkám, popř. anodovému napětí nebo je to způsobeno špatnou filtrací anodového napětí nebo se tam dostává indukcí přes mřížky nebo tam máš zemní smyčku popř. kombinací všeho.
Měl bys omezit místo kde to vzniká. Co se stane když odpojíš, v bodě B, vstup do koncového stupně?
Co jsou to za tlumivky v přívodu 230V ke trafu?
Napsal: 21 dub 2013, 20:08
od jakubrosler
Žhavením to nejspíš neni.
Filtrační kondenzátor 200u mi přišel jako dostatečný, brum nezmizel ani po připojení dalších 100u
Zemní smyčka tam nebude - brumí to i při nezapojeném (uzemněném) vstupu.
Ty tlumivky byly přidělané na trafu, jsou navinuty tenkým drátem na jadérku o průměru zhruba 12 mm a délce asi 7 mm, každá zvlášť.
Napsal: 22 dub 2013, 09:24
od BOBOBO
Prodluž dráty k trafu na metr a dej ho vedle .
Napsal: 23 dub 2013, 12:41
od Brudr
Filtrací anodového napětí to nejspíše nebude. Tomu jedinému jsem ochoten 100% věřit. O tom ostatním, co tvrdíš že to tím není, mám jisté pochybnosti. Pořád Ti ještě zbývá indukce a kombinace více nebo všech věcí dohromady. Co se stane když to rozpojíš v bodě B?
Udělej co Ti říká BOBOBO a uvidíš. Jestli to ale uděláš bez zkroucení přívodů žhavení, tak je to úplně jedno. Vyfoť ten bastl pořádně, ať je něco vidět a hlavně zespodu ať je vidět propojení.
