Stránka 2 z 3
Napsal: 18 dub 2013, 09:31
od fero7
BOBOBO píše:Jen ho oberu o čtvrt hodiny . Děkuji iso souboru mám .
o 1/4 hodiny alebo o 4 hodiny?
Ak uz mas iso suboru, tak co chces este rozbalovat?
Napsal: 18 dub 2013, 09:33
od BOBOBO
Winrar nemám , ale daemon na PC je , ale nedělal jsem s ním .
Napsal: 18 dub 2013, 09:36
od fero7
hafca píše:Jestli nemá nainstalovaný RAR, tak může klikat jak chce a nic se neděje, mimo dotazu v čem otevřít!. :roll:
Prepac, ale ak chce rozbalit subor, tak nieco tam predsa musi mat.
Ale ON nie je ochotny upresnit ani ci ma 2 subory. Ani aky ma problem (tu by sa zistilo ci ma rar alebo ....).
Alebo hafca chces tvrdit, ze je uplne normalne ak zacneme pochybovat (alebo pripustime uvahu) ci ma vobec PC a ci ho ma v zasuvke?
Napsal: 18 dub 2013, 09:43
od mirosne
winrar si stiahni,budeš ho potrebovať častejšie.
Napsal: 18 dub 2013, 09:46
od BOBOBO
Jedině s českým (slovenským) manuálem . I jinak jsou mi programy v englině k prdu , pokud někdo nestojí za mnou a několikrát neukáže co a jak . Díky . Nemůžu zde mít nelegál programy .
Napsal: 18 dub 2013, 09:49
od Panda38
BOBOBO píše:Winrar nemám , ale daemon na PC je , ale nedělal jsem s ním .
Jestli máš Daemon a ten disk jako ISO, tak dej pravé tlačítko na ikoně Daemonu (tedy nejdříve spustit, pokud nemáš), volba "Virtuální jednotky" / (zvolit jeden z disků) / "Připojit obraz", nalistuješ to ISO a vybereš. Tím se Ti vytvoří disk s tím písmenem co jsi zvolil, zkopíruješ obsah někam k sobě a pak jen zas odpojíš disk pomocí volby "Virtuální jednotky" / (disk) / "Odpojit obraz". ... Na to jistě obrázky nebudeš potřebovat.
Napsal: 18 dub 2013, 10:01
od mirosne
Tu si to stiahni a nainštaluj,je to v Sk jazyku.
http://ulozto.sk/xQN6V1wJ/winrar420x86sk-exe
Napsal: 18 dub 2013, 10:03
od fero7
Panda38 píše: a ten disk jako ISO,
Este nema ISO, este to nerozbalil! Ma iba 2x rar. Ak to ma vobec part1 aj part2. O com ma doteraz nepresvedcil.
Napsal: 18 dub 2013, 10:15
od BOBOBO
Když ale dojde na kopírování , tak skončím na
Napsal: 18 dub 2013, 10:31
od fero7
BOBOBO píše:Když ale dojde na kopírování , tak skončím na
Pises ako "hotentot"
Subor 0405-plyn je na part1.rar. Asi ho tam stale nemas.
Inac uz som stihol stiahnut obidva subory, rozpakovat aj skusobne nainstalovat.
Ziadny problem. Ani s kopirovanim.
Rar nemam.
(7-zip: Dvojklik na part1 / rozbalit / Ok.)
0405-plyn Ti tu mozem dat (na dokaz).
Ostatnym prajem vela stastia a trpezlivosti.
Napsal: 18 dub 2013, 10:40
od BOBOBO
Netušil jsem , že se DT ukáže jen na dolní liště , no a potom za čtvrť hoďky jsou i obrázky . Použil jsem jen obsah a titulní strany . Díky
Napsal: 18 dub 2013, 10:54
od hafca
fero7
Úplně normální je, zeptat se co má a nebo nemá k dispozici, když už to nenapíše. Pak poradit, ne všichni jsou počítačový mágové. Vykřikovat tady o dvojkliku, to není rada.
A nauč se jak se dělá citace, ať nevypadáš jako trumbera, co umí jen kecat. :lol:
Napsal: 18 dub 2013, 11:23
od fero7
BOBOBO podla obrazku c.3 to robis nezmyselne. Myslis ze to bude lepsie ak premenujes nazov vlakna?
Omyl.
Stale to nemaz rozpakovane.
Dufam ze uz bude spojkojny aj hafca.
Ako som pisal, ak chybaju argumenty, kazda slamka je dobra.
Napsal: 18 dub 2013, 13:39
od BOBOBO
Este je to moznost vytvorit virtualnu cdrom napr cez daemon tooll Lite a v programe dat mount to iso, ktore sa objavi ako CDROM v tento PC . Jak s tím dat mount to iso . Nikde tam nic nevidím , zkusil bych .
Napsal: 18 dub 2013, 17:53
od keemo
myslim ze to je prave ten postup s tymi obrazkami...
