Velikost snímku
vrky
#16 Příspěvek od vrky »
Používám mrkwosoft office je tam i komprese obrázků nebo předepsaný rozměr jaký chceš.
jerab
#17 Příspěvek od jerab »
Takže,díky za vysvětlení.Již jsem na to přišel.Převedl jsem snímek do malování a tam jsem mu snížil pixely na takovou velikost aby dával max.300kb.
Hydrawerk
#18 Příspěvek od Hydrawerk »
GIMP bohužel nemohu doporučit. Je to takový sofistikovaný program na způsob Photoshopu. Ovládání je nepřehledné, tohle není program vhodný na jednoduché ořezávání fotek. Na to si pořiďte ten Irfan View.
#19 Příspěvek od EKKAR »
GIMP je linuxovej soft, jen adaptovanej na prostředí Widlí - takže je to soft pro hračičky, co si každou 3,14čovinku rádi nastavujou sami. Ale nedám na něj dopustit třeba při práci s velkoformátovýma schématama nebo manuálama, který je jinak nutný skenovat na spešl skenerech A3 nebo A2 - s GIMPem se dá naskenovat i na A4 skeneru a scelit zase zpátky do jednoho celku.
Na to zmenšení stačí Mrkvosoft 3,14kčr menedžr, zadat "Upravit obrázky" a podmenu "Změnit velikost obrázku" se dá nastavit % zmenšení. Všecko je hotovo na několik klikanců a pokud nejsou potřeba další úpravy (barev, stínů atd), je to nejjednodušší soft na úpravu obrázků.
MetalGod
#20 Příspěvek od MetalGod »
Zas tak moc GIMP nastavitelnej není, teda ne tolik, jak bych si přál. Ale dobře, používám i něco jednoduššího, hlavně pro dávkový zpracování obrázků- ImageMagick ;). Stačí pár řádků skriptu a může upravovat klidně milióny obrázků v kuse.
— Winston Churchill
TAKJAN
#21 Příspěvek od TAKJAN »
AshampoPhotoCommander5 Free
