Panelový voltmetr z aukra.
stasek píše:Opor R2 je připojen na vstup měřené veličiny a je na něm na vstupu 10V a na výstupu 6,5V.
R2 má 95k a R1má 3k
To moc nepotvrzuje moji hypotézu děliče. Pokud by to byl dělič
vstup->R2->R1->zem, tak by na uzlu R2-R1 mělo zbýt ze vstupních 10V tak 300mV a méně (podle odporu toho co je za tím).
Hodnoty odporů jsou přečtené nebo změřené?
A nemá to celé náhodou plovoucí desetinou tečku (autorange)?
Omlouvám se, jsem to nějak blbě změřil, na pozici zem je samozřejmě nula, na uzlu R1aR2 je 0,3V a na vstupu měřené hodnoty, tedy druhém konci R2 je 10V. Tedy z opačné strany přesně jak jsi psal ty. Takže to odpovídá tvému předpokladu.
stasek píše: Na odporu R2 je nápis 956 a na R1, 302.
956 by mělo být 95M, což nebude, spíš těch 95k (953). 302 je 3k.
Takhle na dálku už víc neporadím. Zkusil bych přivést tak 1,5V za R2, co to ukáže (něco kolem padesáti?). To už chce pevnou ruku a chladnou hlavu, řeže se do živého. Na vlastní nebezpečí.
stasek píše:Díky za rady, to si tedy musím nechat projít hlavou, abych ho neoddělal. Ale na té hodnotě 956, tedy na té poslední šestce trvám.
Možná jiné značení. Když tak přiveď těch 1,5V přes odpor cca 3k. To by mělo být bezpečnější, ukázat by to mohlo 25. Rozsah na plnou "výchylku" je 100V?
- frantajetel11
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
stasek píše:...Ale na té hodnotě 956, tedy na té poslední šestce trvám.
Ale nemáš pravdu. Na té fotce je dobře vidět, že je to 95C, čili 953 a násobitel (C) 100 je 95300 Ohm = 95k3. Viz tabulka.
- frantajetel11
