Stránka 2 z 3
Napsal: 03 kvě 2013, 13:40
od stasek
To je pravda, koupil jsem oba typy, ten co je na fotce je s rámečkem.
Ano, žlutý vodič je na měřenou veličinu. IO nemá označení. Opor R2 je připojen na vstup měřené veličiny a je na něm na vstupu 10V a na výstupu 6,5V.
R2 má 95k a R1má 3k
Napsal: 03 kvě 2013, 14:00
od Bezny
stasek píše:Opor R2 je připojen na vstup měřené veličiny a je na něm na vstupu 10V a na výstupu 6,5V.
R2 má 95k a R1má 3k
To moc nepotvrzuje moji hypotézu děliče. Pokud by to byl dělič
vstup->R2->R1->zem, tak by na uzlu R2-R1 mělo zbýt ze vstupních 10V tak 300mV a méně (podle odporu toho co je za tím).
Hodnoty odporů jsou přečtené nebo změřené?
A nemá to celé náhodou plovoucí desetinou tečku (autorange)?
Napsal: 03 kvě 2013, 15:13
od stasek
Plovoucí desetinnou čárku to nemá. Hodnoty odporů jsem měřil, takže je možné, že ty hodnoty jsou ovlivněny něčím jiným. S ohledem na jejich velikost jsem si netroufal je vypájet, ani na to nemám nářadí. Na odporu R2 je nápis 956 a na R1, 302.
Omlouvám se, jsem to nějak blbě změřil, na pozici zem je samozřejmě nula, na uzlu R1aR2 je 0,3V a na vstupu měřené hodnoty, tedy druhém konci R2 je 10V. Tedy z opačné strany přesně jak jsi psal ty. Takže to odpovídá tvému předpokladu.
Napsal: 03 kvě 2013, 15:32
od Bezny
stasek píše: Na odporu R2 je nápis 956 a na R1, 302.
956 by mělo být 95M, což nebude, spíš těch 95k (953). 302 je 3k.
Takhle na dálku už víc neporadím. Zkusil bych přivést tak 1,5V za R2, co to ukáže (něco kolem padesáti?). To už chce pevnou ruku a chladnou hlavu, řeže se do živého. Na vlastní nebezpečí.
Napsal: 03 kvě 2013, 15:50
od stasek
Díky za rady, to si tedy musím nechat projít hlavou, abych ho neoddělal. Ale na té hodnotě 956, tedy na té poslední šestce trvám.
Napsal: 03 kvě 2013, 15:54
od Bezny
stasek píše:Díky za rady, to si tedy musím nechat projít hlavou, abych ho neoddělal. Ale na té hodnotě 956, tedy na té poslední šestce trvám.
Možná jiné značení. Když tak přiveď těch 1,5V přes odpor cca 3k. To by mělo být bezpečnější, ukázat by to mohlo 25. Rozsah na plnou "výchylku" je 100V?
Napsal: 03 kvě 2013, 16:01
od frantajetel11
No pokud ten dělič vykopeš ven (stačí vyndat ten paralelní R1 a vstup píchnout ZA R2)a uděláš si "na prkýnku" svůj, tak by ta citlivost měla bejt v pohodě, nastavit a případně tam vrátit odpory, nebo je nechat bokem. Mluvim teda o max. proudu 5A cos psal v SZ. Dokonce tam jde i hejbnout s des. tečkou = bude to ukazovat X.XX = to co potřebuješ.
Napsal: 03 kvě 2013, 16:34
od jezevec
stasek píše:...Ale na té hodnotě 956, tedy na té poslední šestce trvám.
Ale nemáš pravdu. Na té fotce je dobře vidět, že je to 95C, čili 953 a násobitel (C) 100 je 95300 Ohm = 95k3. Viz tabulka.
Napsal: 03 kvě 2013, 16:54
od Bezny
Takže 95,3k a 3k. To vydělí 100V na 3V a to by měl být základní rozsah měřáku. Mate mě, že stasek naměřil z 10V 6,5V za děličem. To mi nedává smysl.
Napsal: 03 kvě 2013, 17:20
od jezevec
stasek měřil ptákoviny, je tam stabilizátor 3,3V co napájí naprogramovaný procesor s 10bit převodníkem. Takže na vstupu nemůže být 6,5V
Ještě doplním, des. tečka nejde posunout, je dána programem. Procesor multiplexně přímo ovládá displej.
Napsal: 03 kvě 2013, 17:59
od jjilek
termit256 píše:Osobne bych na tohle nejaky zesilovac vubec neresil a koupil za pajdu tohle
Ono to sice je i s poštou za 80, ale sám jsem z Číny takhle kupoval několik jednotlivostí, vždy v pohodě. Sice to jde obyčejnou poštou přes dva týdny, ale vždycky to došlo.
Napsal: 03 kvě 2013, 20:05
od stasek
Tak se podařilo, dvoje brejle na čtení na sobě a přepájel jsem přívodní drát na měření na uzel obou odporů a ukazuje to přesně jak napsal Bezny, při 1,5V tedy 50. To je dostatečně citlivé, abych si mohl vyrobit a ocejchovat bočník podle potřeby.
Děkuji tedy všem, co mě radili a tak i pomohli. :lol:
Napsal: 03 kvě 2013, 23:36
od frantajetel11
jezevec píše:Ještě doplním, des. tečka nejde posunout, je dána programem. Procesor multiplexně přímo ovládá displej.
Ale jde posunout :wink:
Napsal: 03 kvě 2013, 23:42
od stasek
Je to složitý? Pokud by to bylo jednoduchý, tak bych to využil.
Napsal: 04 kvě 2013, 09:05
od jezevec
frantajetel11 píše:
Rád se přiučím...
