Stránka 2 z 5
Napsal: 06 kvě 2013, 23:59
od workhard
A co by se stalo, to jakože to chytne? Trubičkovka se při průrazu vinutí a tím zvýšeném proudu přepálí, nebo se pletu?
Napsal: 07 kvě 2013, 00:00
od Dolejsi14
Na napájecí desce, u relátka, je trubičková pojistka 1,6A. Žádnou další tam nevidím.
Napsal: 07 kvě 2013, 00:04
od Sendyx
A co se asi tak stane, když se udělá mezizáviťák v primáru, nebo na nějakém pomocném vinutí sekundáru ? Primární pojistka to pochopitelně vydrží, většinou až do příjezdu hasičů.
Napsal: 07 kvě 2013, 00:05
od workhard
To bude ona, proudově to odpovídá, tak to propoj přes 1A pojistku, ale ta ti asi rupne při zapnutí. Chce to vyzkoušet v provozu, co mám zkušenost tak je to tak půl na půl, buď pojistka fungovala jako kurvítko, nebo pak trafo definitivně exlo (přehořel primár).
Napsal: 07 kvě 2013, 00:08
od workhard
Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet :wink: tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky :wink:
od Sendyx
No tak asi se něco dělo, když se přerušila pojistka 120-130°C, ne ?
Napsal: 07 kvě 2013, 00:11
od Sendyx
workhard píše:Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet :wink: tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky :wink:
Tak to máš s prominutím houby znalosti. Úplně stačí, aby se protavil primár se sekundárem a to bez tepelky jde docela snadno - a pak se jen modli, aby byla síťová šňůra u "dvojky" strčená do zásuvky tak, že je pojistka ve fázi, a ne v nuláku.
Napsal: 07 kvě 2013, 00:12
od workhard
Nedávno jsem tu četl něco o hnití těchto pojistek a přerušení při nižší teplotě ale jak píšu - chce to za dozoru zkusit v zátěži, jedině tak se zjistí, do jaké míry patologická byla ta událost.
Napsal: 07 kvě 2013, 00:20
od workhard
Tak to už trošku teoretizujeme, pak tedy dát druhou 1,6A pojistku do druhé větve trafa 8-)
Napsal: 07 kvě 2013, 00:25
od Sendyx
Jo, jasně, a na zesilovač nalepit štítek, že se může používat jen na nehořlavé podložce, a pod dozorem požární hlídky.
Doufám, že jseš ochoten nést odpovědnost za hloupé a nebezpečné rady laikovi ?
Edit : tady je mezizáviťák, který nevyhodil primární pojistku. Je velké štěstí, že to bylo úplně vespod a propálilo to jen izolaci na jádro, být to nahoře primáru, propálí se to do sekundáru.
Napsal: 07 kvě 2013, 00:54
od workhard
Mno a kam dáš na toroid tepelku?
Napsal: 07 kvě 2013, 07:14
od BOBOBO
Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude . Dal bych tam zkusmo pomalou tak 1,6A a několikrát zapnul . Vždy po vybití elytů . Pokud by šla ven , dát o stupeň vyšší , pokud ne tak zkusit o stupeň nižší .
Napsal: 07 kvě 2013, 08:09
od Dolejsi14
Co dát na primár tuhle pojistku ? Připevnit pouze dotykem, jiná možnost zde není. Trafo nejde rozebrat - je zalité.
Napsal: 07 kvě 2013, 09:15
od Sendyx
BOBOBO píše:Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude.
A co teprv brzdy v autě. Na tragáču brzdy nejsou, na dvoukoláku taky ne, tak proč ti hajzli v STK chtějí, aby auto mělo brzdy ? Zbytečnost.
Napsal: 07 kvě 2013, 09:16
od Sendyx
workhard píše:Mno a kam dáš na toroid tepelku?
Ty jsi snad nikdy neviděl toroid s tepelnou pojistkou !?
