Stránka 2 z 2
Napsal: 13 kvě 2013, 21:42
od tstuchlik
Tady jsou fota
Napsal: 13 kvě 2013, 22:01
od mirosne
Niečo som našiel,nie je to úplne také isté,(má to viac vývodov)ale ja si myslím,že je to na jedno kopyto môžem Ti odmerať šublérou,ako sú hlboko zatočené tie štelovacie šróby.
1=8,6 mm
2=11,7 mm
3=8 mm
4=11,7 mm
5=8 mm
6=11,4 mm
Meral som to tak,že som oprel koniec šubléry o začiatok tej trubky v ktorej je zatočený štelovák a špic (koniec šubléry) som zasúval dovtedy,pokým sa neoprel o spodok drážky na šróbe (tam kde ide šróbovák).Viac Ti pomôcť neviem.Označenie máš na tvojom pôvodnom obrázku:
Napsal: 13 kvě 2013, 22:20
od tstuchlik
Moc děkuju za starost...
Napsal: 13 kvě 2013, 23:34
od tstuchlik
Mimojiné - šroub č.1 nelze seřídit - je z výroby, jak má být. Teď už i tusím, jaký má být postup měření vody a tak už to snad stylem pokus omyl zvládnu. Moc děkuju za ochotu pomoci a uvidím, zda se tím něco spraví...
Napsal: 14 kvě 2013, 05:00
od mirosne
N.Z.
Viac pomôcť neviem,lebo väčšinou som hladiňáky menil a nie nastavoval,lebo oni sú nastavené výrobcom a nie je ich potrebné donastavovať.Keď hladiňák zmení parametre (spína pri iných tlakoch,alebo nespína vôbec),je už zrelý na výmenu,poprípade je problém v zanesení nádrže,alebo hadiciach.Veľa šťastia
Napsal: 14 kvě 2013, 06:01
od BOBOBO
Nwm , ale není snad problém pomocí měřáku zjistit které a zda vůbec kontakty při fouknutí přidělanou hadičkou spínají-přepínají . Pak to chce hadici s ventilem na konci strčit do násypky a připravit si odpadní hadici ven k odpadu a začít napouštět a měřit . Sám jsem si napojil žárovičky . Tady nastavuje se přímo v pračce-vypnuté .
Napsal: 14 kvě 2013, 08:15
od Nepo
V příloze jsou data o hladinách. Na vyzkoušení řídící jednotky stačí přepínač nahrazující hladiňák.
Napsal: 14 kvě 2013, 13:58
od tstuchlik
No vidíš, že to jde. Teď teprve mám představu, jak vyloučit všechny ostatní možné chyby. A o to tady, dle mého názoru, jde především. Netvrdit, že to nejde, ale dát impuls/radu/návod, jak by to šlo nebo mohlo jít.
Účelem mé vyhrocené reakce nebylo rozhodně urazit, ale (nejen pro mne) dát do placu smysluplnej postup.
Čas ukáže, kde udělali soudruzi z NDR chybu a třeba se dostanu k tomu, že je opravdu řídící jednotka v kaši. Nicméně se o tom raději přesvědčím, abych neměnil celý střeva, ale jen chybnou část. Á propos - ještě pár dotazů:
Můžu s pomocí multimetru měřením U, I nebo R zjistit, zda k chybě E34 dochází z důvodu odpáleného vstupu procesoru ? Evidentně máš přístup k dokumentaci běžně nepřístupné a tak bys mohl vědět víc...
Máš prosím k dispozici seznam součástek pro EWM 2000 EWS ? Byl bys ochoten se po něm podívat ?
Předem dík a přeju hezkej den.
Napsal: 14 kvě 2013, 14:32
od Nepo
Tahle zařízení jsou můj chleba. Přesně vím jak to dopadne a ten tvůj přístup
je jen ztráta času. Ty to ovšem nemůžeš na rozdíl ode mě vědět, jsi totiž suveréní mlamoj.
Napsal: 14 kvě 2013, 15:01
od tstuchlik
Můj postup je (možná) moje ztráta času. Neptal jsem se tě na tvůj názor. A odpusť si laskavě svoje mylné hodnocení - pochybuju, že je tady na něj někdo zvědavý. A pokud nejsi schopen slušně a konkrétně odpovědět, tak neodpovídej - věšet se kvůli tomu nebudu...
Napsal: 15 dub 2015, 10:55
od Krasl
Mam celou pračku EW1267F kde mojí hloupostí asi odešla deska jinak vše zřejmě funkční, pokud někdo má zájem o odvoz určítě se domluvíme
Napsal: 15 dub 2015, 17:51
od Rostav
Rok výroby asi r.2002.
