Pocínování jehly
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Proč zase kupovat "nějakou kapalinu", když si může koupit něco, co funguje dobře ? :roll:
#17 Příspěvek od BOBOBO »
No já mám zase ověřené pájecí kapaliny z elchemka , jak na nerez , tak na nikl a učitě by to s nimi šlo , zatímco MTV125R a HS10 jsem v životě neviděl a asi ani neuvidím . :D
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Sendyx píše:Proč zase kupovat "nějakou kapalinu", když si může koupit něco, co funguje dobře ? :roll:
Já mám doma koupené různé kapaliny na pájení, nepoužívám je často, ale mnohdy potřebuji něco připájet jako třebas bastlir40 a tak sáhnu po té správné a mám vyřešeno :wink: . V jeho případě bych určitě použil kapalinu na nerez a po zapájení důkladně opláchnul horkou vodou.
A když si chce vyrobit sondu sám, tak to je jeho věc s tím bych se netrápil.
bastlir40
#19 Příspěvek od bastlir40 »
Všem mockrát děkuji za cenné rady a pomoc. Problém vyřešený. Kyselina solná pomohla a krásně se na jehlu dalo pájet. :aplause: :D
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
