To, že část lupu odevzdáváš ještě větším loupežníkům, na podstatě věci nic neměníhortv píše:...A s tím blokem, že to platíš ? Však já taky. Ale vděčíme za to těm, kteří si to postavili ve velkém a dostávají za to skutečně velké prachy. Ale pár panelů na domku – to je někde jinde...
Měření střídavého proudu – černá skříňka
- tomasjedno
tomasjedno píše:
Ale mám mentální blok něco více radit fotovoltaičníkovi, jak má maximalizovat svoje zisky, když už mu každý měsíc platím.
Doufám, že se Tvůj mentální blok uplatňuje i při komunikaci se svým okolím, jelikož se dá předpokládat, že minimálně jednou za den hovoříš s člověkem kterému platíš přídavky na děti.
- tomasjedno
od te distribucni? Vratim se jeste k tomu navrhovanemu AD633, 4 kvadrantovy wattmeter
se s ni da dobre postavit, a docela me slo i zpetne ridit step up DC/DC menic od solarnich panelu k solarnimu generatoru na kterym jsem mel v jedne fazi pripojeny bojler, a prebytky
jsem v podstate nemel, to ADcko dokazalo vykon solar generatoru uridit.
Ale to jsem mel jenom jako zkousku, do rukou se me dostalo par tehle solarnich menicu
ale v podstate pracuji jenom kdyz jsou opreny proti siti
zajimalo, jestli vubec jde "sbastlit" nesymetricky frekvencni menic s vystupnim trafkem
domaci site?
- weed_smoker
Na případ měřáku s nulou uprostřed a proudovýho trafa existovaly tzv. směrový relé se dvouma cívkama (napěťovou a proudovou),možná by stačilo dát dvě,u jednoho dát jednu cívku obráceně a řídit tim polaritu toho měřáku Na usměrnění měřenýho signálu by měly stačit 4 diody na 1kV,asi se nebude měřit na desetiny.
- palmalsport
No ale když je k dispozici čtyřkvadrantový elektroměr, není přeci nic snadnějšího, než se domluvit s dodavatelem energie, osadit do elektroměráku optočlen OP 105, (v rajónu ČEZ schválen),a máš velice přesné informace.
S dodavatelem se to většinou dá domluvit, a je to bez problémů.
Nikdy jsem s tímto neměl problém
ctyrkvandrantoveho elektromeru probehne dohoda mezi dodavatelem a DS. A jsou
pak kladeny stejne pozadavky na vyrobce generatorickeho proudu ktery neni galvanicky
oddelen od DS, ale snazi se svoje prebytky nepoustet do DS?? Diky za odpoved
David
