Kódy Tesla tranzistorov v TO3
mojza
#16 Příspěvek od mojza »
Ahoj, po prohlídce:
KD 334 -V
KD 601 -O
KD 617 -P
KU 608 -V
KUY 12 -2, -X, -Y
MA 7812 -T
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
ohryzek36: v těch germánech je kus nejspíš silikagelu, hrkají všechny, je to normální.
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Domnívám se že je to označení výrobní série.
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
Lukas-Peca píše:ohryzek36: v těch germánech je kus nejspíš silikagelu, hrkají všechny, je to normální.
potvrzuji, že mě také snad ve všech těchto výkonových germaniech něco "cinká", ale proč by tam byl silikagel?, při výrobě by se tam snad žádná vlhkost dostat neměla, a to pouzdro je hermetické, takže za provozu taky ne
jandu
#20 Příspěvek od jandu »
daevid píše:........na identifikáciu typu čipu, napr. KD605-7 je ten istý tranzistor,je vytriedený podľa dosiahnutých parametrov. ......
Pochybujem, lebo triednie podľa parametrov sa deje až PO nasadení čipu na nosnú dosku, usadení vývodov a ich zafixovaní. Je ťažko predstaviteľné. aby sa na spodok nosnej dosky niečo vyrážalo po týchto úkonoch.
#21 Příspěvek od EKKAR »
To písmeno je mimo polohu čipu, vyrazit čili "vyštancnovat" takový malý tvar se dá i po usazení čipu, stačí plochu pouzdra sevřít mezi dostatečně pevný čelisti...
A vzhledem k tomu, že označení typu je dělaný potiskem až na nasazenej a vf svárem navařenej "klobouk", tipoval bych, že to písmeno je "pomocný" označení typu - prostě pro případ přerušení výroby a uskladnění polotovarů s osazeným čipem, ale ne s nasazeným a potištěným kloboukem...
MATYCH
#22 Příspěvek od MATYCH »
Označení základny bylo hlavně proto,že se razítkovaly-značily až po galvanovně a občas se sesypaly rámečky do vany a tahaly se magnetem,na navlékání rámečků do van se používali dost brigádníci-dobrovolně povinně.
Jinak tedy sloužilo jako identifikace v průběhu výroby po zapoudření.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Taktez by nam mohl Matych prozradit, jak fungovala kontrola chipu pred zapouzdrenim a vystupni kontrola.
Mysteri
#24 Příspěvek od Mysteri »
ohryzek36 píše:...ale také v nich něco hrká :? - takže už asi budou v háji :( .
To hrkanie ,,is good"... :wink:
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Je to docela sranda, asi před měsícem jsem ty kódy probíral (na popud jednoho známého), s tím, že to vyvěsím na web. Doplnil bych důležitou informaci, že stejným stylem vyražené číslo 3 je označení součástky třetí jakosti.
frantajetel11
#26 Příspěvek od frantajetel11 »
A jednička a dvojka se neznačily?
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Jednička ne, proč taky ? A dvojka se značila pouze barvou, pokud vím.
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Sendyx: to ledacos vysvětluje, těch KU606 s trojkou jsem sehnal větší množství do jedné aplikace a jsou to ukrutné šmejdy, skoro nezesilujou.
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
Ano, jsou to trandy, kde jsou vyraženy často dva znaky - a jestli je jeden z nich "3", tak bych ten polovodič asi rovnou zahodil. Druhá jakost měla být značena modlou barvou a mělo se jednat o součástky s drobnými vadami pouzder, estetické vady, nedotažené pokovy a podobně. Třetí jakost byly součástky elektricky mimo tolerance. Krom toho měly být značeny barvou, prodávány pouze ve vybraných prodejnách a v případě IO v plastu bývalo ještě další značení, vybroušená drážka shora v pouzdru.
bobo37
#30 Příspěvek od bobo37 »
Tak pánové,konec dohadům.
Značení tranzistorů v pouzdru TO-3
Nevím, zda ještě někdo jiný používá takový zdroj součástek jako já, tedy prohrabáváním skládek odpadků (to by jste nevěřili, co všechno se dá tam najít) a rozebíráním vyhozených zařízení, ale mohlo by se to hodit i jiným, kteří mají v šuplíku součástky se smazaným označením.
Takže o co jde:
Výkonové tranzistory a stabilizátory napětí v pouzdru TO-3 (K602/P602) s průměrem vývodů 1,5 mm bývají značeny vyraženým písmenem na spodní ploše pouzdra. To nám umožní přibližně určit i tranzistor se smazaným označením.
Písmeno
Typ
B
KU607
O
KD602
P
KD615 – 617
R
KU609
S
MA 7805
T
MA 7812
U
MA 7815
V
KUY12
W
MA 7824
X
KUY12
Z
KD605 – 607
Zpět na „Součástky“
