Pripojeni 4Ohm repro na 8Ohm zesilovac
Všem z nás, kteří občas rozebereme nějakou tu hi-fi techniku je známo, že se vzdalováním se výrobců na východ ubývá v přístrojích nějak hliníku i železa, čímž jsou výkonové stupně, síťová trafa a další místo mírného předimenzování spíše pod nutným minimem a nebezpečí poškození stoupá.
Mám za to, že další obdobná debata by se měla odvíjet od přesně uvedených modelů a pak by mohly být příspěvky "na tělo".
Návštěvník
Návštěvník
Ale v zasade, ten kto chce pripojit na zosilnovac reproduktory s mensou ako je doporucena a hlavne bez znalosti zapojenia koncaku riskuje odpalenie konca.
Jedinu schodnu cestu vidim pripojenim cez prevodove trafo, ale cena tychto traf pri dobrej kvalite je hodne vysoka, predpokladam, ze v cenovej kategorii v ktorej sa pohybuje tazatel je lacnejsie vymenit koncak alebo repraky.
Tak presne k veci protoze tady utocis na vsechny a vzdy jen k casti prispevku. Odpovez mi na toto: Co se stane pokud bude zesilovac pouzivat do ctvrtiny vykonu???Sendyx píše:Já bych taky neviděl problém, když jseš za své "rady" odpovědný a zaplatíš případné škody.... ochrany v hybridech jsou různé.
Ty 2 ohmy jsi měřil nebo zjistil jak ???
1.Vyjel si po mych prizpevcich jako prvni
2.Ćtvrtina vykonu je porad ctvrtina tzn. ctvrtina max, sin, PMPO nebo ceho chces
3. To neni logika ale zakladni vzorce elektroniky (nesmís prekrocit proud do zateze) pardon ma tam byt polovina zapomnel jsem ze pokud menim odpor neni na to druhou)
4. Navrhuji mir se zaverem ze s rozumem jde vse
rezis píše:Tak presne k veci protoze tady utocis na vsechny a vzdy jen k casti prispevku. Odpovez mi na toto: Co se stane pokud bude zesilovac pouzivat do ctvrtiny vykonu???Sendyx píše:Já bych taky neviděl problém, když jseš za své "rady" odpovědný a zaplatíš případné škody.... ochrany v hybridech jsou různé.
Rave to ze sa nestane nic ale Sendyx si jednoducho musi jednoducho rypnut. Z teoretickeho aj z praktickeho hladicka sa zosilnovacu nestane UPLNE NIC.
Koniec sa znici vtedy ak prekrocis povoleny prud cez koncove tranzistory! To sa stane ak pripojis zosilnovac do skratu alebo na nizsiu zataz ako je predpisana. Tu uvazojem zosik BEZ ochrany. No ak znizim volume potenciometrom napatie na zatazi 4ohmy tak, aky cez nu tiekol max prud rovnaky ako max prud cez zataz 8ohm NESTANE SA NIC A ZOSILNOVAC VESELO HRAJE, nic sa nepretazuje!!!!. Toto je nevyvratitelny fakt. Staci zobrat jednoduchy ohmov zakon a vzorec na vypocet vykonu a zistime, ze vystupne napatie zosiku treba znizit o polovicu aby prud na zatazi neprekrocicl max povoleny prud koncovym stupnom. To znamena ze keby bol potenciomter Lineralneho priebehu treba ho tocit max do 1/2.
Konec se nezničí proudem, ale výkonovou ztrátou. Oba si za domácí úkol nastudujte :
1. co je to SOA (SOAR)
2. jaká je bilance výkonu, přiváděného ze zdroje zesilovače do koncáku - kolik jde kdy do zátěže a kolik se maří v tranzistorech
3. pak do toho ještě zapojte fázový posun mezi proudem a napětím u obecné zátěže
4. budete se oba divit, ale třeba některé konce LA6xxx nezničí nikdo zkratem, ale právě sníženou zátěží - na polovinu až třetinu, přestože mají nadproudové a tepelné ochrany... jednomu troubovi už měním v jeho věži čtvrtý.
Sendyx má holt pravdu.
Ještě k otázce Moleho - Nejvhodnější jsou tedy 4ohmové rezistory v sérii. Abys při tom využil maximální dovolený příkon reproduktorů a přitom je nezničil, musíš použít zesilovač s max. 2x větším výkonem. To znamená, že např. pro 50W reproduktory můžeš použít zesilovač max. 100W/8Ohmu.
- Artaban001
