Nové zapojení kompresoru.
Vše co se týká silnoproudu.
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele sorry, prodlevu zap/vyp snad nemaj, páč je tam mžikovej kontakt. Ale že by neměly hysterezi (= rozmezí mezi přepínáním při vzrůstajícím/klesajícím tlaku), to se s tebou asi vsadim...
Jaký máš ty spínače? Foto?
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Inu bambulák přepsal celý vývoj vlákna . :D
bambulak34
#18 Příspěvek od bambulak34 »
Já s oblibou používám tlakové spínače Shuco. Jsou levné a hysterezi ti nastaví dle požadavků ve výrobě nebo u prodejce. Minimální hystereze u těchto spínačů je 10% Myslím, že v tomto případě stačí. Na spínači horního tlaku nastavím 10 baru jeho hystereze (znovusepnutí) je teda 9 baru. Na spínači spodního tlaku nastavím něco málo pod 10 baru a znovu sepne, když je tlak něco málo pod 9 baru. V tu dobu znovu nabíhá kompresor a jsem teda cca v požadovaném 1 baru. Tím splňuji podmínky popsané vejš, aby kompresor udržel požadovaný tlak na redukčním ventilu 8.5baru. Jinak možná někoho překvapím, ale jsou elektronické tlakové spínače, které mají nastavitelnou hysterezi 1-99% Odkaz na stránky Shuco je tam katalog ke stažení. http://www.bibus.cz/cs/prehled-produktu ... i-kontakt/
frantajetel11
#19 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud budu mít spínač, kterej má hysterezi 10%, tak je to na 10 barech právě ten jeden bar. Pak nějak nevidím důvod, proč by tam měl bejt i ten druhej "spodní"...
Ano existujou tlakový spínače, který maj prakticky nulovou hysterezi, ale ty nejsou mechanický... a o mechanickejch se tady jedná od začátku vlákna :wink:
Jodr
#20 Příspěvek od Jodr »
lubos79 píše:To ja netusim co je to za pistoli pojedu tam zitra tak se poptam. ............
Téma je již teoreticky docela rozvinuté , ale doposud nevíme co kompresor vlatně honí za stříkací zařízení. Pokud je to firma, předpokládejme, že dodávku lakovny tedy i stříkací zařízení včetně příslušného kompresoru navrhovala a realizovala firma znalá věci. Pokud ne, pak jde o partyzánštinu a vždy drahou metodu "pokus - omyl".
bambulak34
#21 Příspěvek od bambulak34 »
Jeden tlakáč, kterej má tak malou a neseříditelnou hysterezi by tam snad dalo jen prase. Co když se ten kompresor používá v tomto režimu jen po omezenou dobu a jinak běží v původním 8-10 barů. Co když se bude za rok používat k jiným účelům nebo půjde na prodej to ho budeš znova předělávat? :?
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Slovíčko kdyby jsem zakázal dětem už od narození .
bambulak34
#23 Příspěvek od bambulak34 »
A kdo se tě na to ptal?
bambulak34
#24 Příspěvek od bambulak34 »
Jinak jsou i mechanické tlakové spínače které mají prakticky nulovou hysterezi. Jak je vidět v odkazu, spínač ve verzi 1-10 baru má hysterezi 0.3 baru to jsou 3%. :wink: https://www.centraline.com/uploads/ecat ... _dcm1.html
frantajetel11
#25 Příspěvek od frantajetel11 »
3% není nula... :lol:
A netušim teda kolik stojej, typuju tak 2 litry/ks...
kbulda
#26 Příspěvek od kbulda »
Při tak malé hysterezi bude kompresor tak často spínat a vypínat, že pošleš do (_!_) když ne motor, tak alespoň stykač, který ho spíná.
Dříve než toto nastane, tak asi často se opakující rozběhové proudy vypnou tepelnou ochranu motoru.
To co tu chceš řešit se dělá tak, že ve vzdušníku musí být dostatečný tlak,aby šel na výstupu regulovat redukčním ventilem.
frantajetel11
#27 Příspěvek od frantajetel11 »
To už mu někdo radil na první straně... :wink:
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
Redukčák tam má, na 8,5 Atm. Poptal bych se někde u chlaďařů, ti mají fajnovější tlakové spínače.
kbulda
#29 Příspěvek od kbulda »
Ne u chlaďařů, ať si zajde na rozumy do nejbližší firmy, kde servisují kompresory.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Verze 1-10 má tabulkových 0,5 a výše , takže bambuláku zase píšeš bludy . No a ještě tam chybí tabulka spínání a její souvztažnost na spínaném tlaku . Protože absolutní velikost ochylky hystereze se mění s tou hodnotou nastavení celkového tlaku .
