Spínaný zdroj kaput - oprava
Podle toho, co uvádíš je jasné, že primár původního trafa je přerušený - bodejť by nebyl, když jsi tranzistor "otevřel" z 320V do báze přes odpor 1 k !
viz co napsal OK1...
A nejspíš odešel do věčných polo-lovišť i ten tranzistor - a následkem svaření přechodu kolektor-emitor pak šel do zkratu přes primár trafa zdroj 320V a to nemohlo skončit jinak než přepálením primárního vinutí...
Takže bych hledal PC zdroj s pomocným (standby) zdrojem a v něm se dá získat použitelné trafo, spínací tranzistor a případně i další součástky - a taky orientační hodnoty součástek obvodu. A ještě předtím bych zkontroloval, jestli je v pořádku D10 a C1 na sekundární straně (viz tvoje schema)
pro inspiraci koukni třeba zde
