Stránka 2 z 2
Napsal: 02 říj 2013, 16:35
od Artaban001
Atrey píše:...
Hlinik se nesnasi se rtuti - sirte tuto informaci dal.
Gallium taky ne. navic tato směs vhozená do vody generuje vodík na úkor aluminia, ze kterýho se stává oxid.. Gallium se nespotřebovává, funguje jako katalyzátor. Zkusím zjistit, jaký typ kontaktních teploměrů obsahuje galistan a jdu experimentovat.. :-)
Napsal: 02 říj 2013, 17:15
od Atrey
No moc teplomeru s Galistanem se ti doma valet nebude. jejich cena primo odpuzuje domaci prostredi.
Jo Hlinik, ten se odstehoval do Humpolce.
Napsal: 02 říj 2013, 17:20
od Atrey
No a nejoblibenejsi vlastnost Hliniku je, ze ma maly odpor.
No ne sice tak maly jako med, ale ta cena.......
Jinac ta Vanadova baterie by uz davno stala, kdyby me neustale neokradal nekdo od CEZu.
Byla by i pro vsechny, ale to je asi ten duvod, proc me CEZ neustale okrada. :)
Hloupeho nakopni......
Napsal: 02 říj 2013, 19:21
od Artaban001
Ja nepíšu nic o domácích teploměrech.. Kontaktní teploměr je kapilára ze zatavenýma drátkama. Pokud dosáhne teplota urovně, na kterou je ten teploměr "naladěn" - jednou pro vždy při výrobě - drátky se propojí a sepne to třeba relé.. Mám těch potvor plnou PET flašku od 2L kofoly. Ty novější nejdou skoro vůbec sklepávat, když se sloupec přetrhne.
A psali to kdesi, když se smíchá gallium z hliníkovýma peletama, přechází hliník do formy amalgámu a ten si z vody bere kyslík, takže zbyde vodík..
více zde:
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=2656&id_c=86717
Jinak jsem kdysi dělal jakýsi pitominy z kyselinou citrónovou a solí, nalil jsem to do pouzdra od přerušovače blinkrů PAL (je hliníkové). Chvilku jsem tim nechal projít elektrický proud z baterie - pár vteřin a po vypnutí se ten roztok začal chovat jako čerstvě načepovaný sifón. Akorát ty bublinky z tý kapaliny šly do tý doby, než se v tom obalu nevyžrala díra a roztok mi vytekl.. A nějak mě nenapadlo zkusit ten plyn jímat..
Jinak jsem neměl potřebu nějak řešit náhradní zdroje místo centrální dodávky. Já jen kdysi z dlouhé chvíle řešil neomezeně skladovatelný zdroj elektrické energie. Ať pro nouzové účely, nebo pro nějaký "vzkazovník" pro budoucí generaci.. Byť by byl neomezeně skladovatelný, měl by samozřejmě jen určitou kapacitu a po vyčerpání by se vyhodil. Nakonec to vyhrál varianta nálevnýho článku - Zinek - vzduch, nebo hliník-vzduch..
Napsal: 03 říj 2013, 05:30
od Atrey
OK, ty si hraj s Galistanovejma teplomerama, jestli nejaky sezenes.
Cenove jsou nekolikanesobneji narocne, nez rtutove. Takze narazit na Galistanovy je sancetak 1:1000. Pouzivaji se jen tam, kde je teplota pri uziti vyzsi nez 500 stupnu.
Takze ve vsech je rtut.
Znovu opakuji: Po vsech po kterych jde CEZ (vetsinou nejakym podvodem, ci jinym smeckem) Hlinik nesnasi rtut.
Napsal: 04 říj 2013, 17:16
od Artaban001
no právě bych si tím nebyl dost jistý, protože od jistý doby je zákaz používání rtuti. Galistanový lékařský teploměry se už dají koupit - za vyšší ceny, to nepopírám.. A ty ampule se už jistou dobu velmi blbě sklepávají. ty starý stačilo otočit vzhůru nohama a zpět a přetržený sloupec se spojil. S těma novejma musí člověk mávat jak blbec, až nakonec musí vzít zapalovač a zahřívat tak dlouho, dokud se ta kapalina nerozleje do vrchní rozšířené části kapiláry. Po ochlazení někdy zůstane sloupec v celku..
A to že rtuť a hliník se mají moc rádi je ten důvod, proč se nesmi v letadle přepravovat třeba starý barometr.. Na youtube jsou krásný videjka.. A to, že to avizuješ na veřejným fóru, kde má přístup každej, včetně těch nejmenovaných.... No nevím. IP adresa se eviduje a přístupové místo je dohledatelný.. A o tu technologii Vanadium- redox-flow se zajímám spíš ze zvědavosti, protože jsem na ni narazil čirou náhodou, když jsem hledal něco o měnírnách.. Divný, co? Prej se to používá kdesi jako DC-DC převodní systém - na primáru jsou třeba buňky paralelně, na sekundáru v sérii. Mezi primárem a sekundárem cirkulují ty dva elektrolyty a máš jakýsi "trafo".
Napsal: 13 říj 2013, 17:37
od Atrey
Kdyz uz si chces zkouset hrat s korozi hliniku, zkus si taky, ze na ten hlinik vubec neni potreba rtut v elementarni podobe a musi ji bejt hodne.
Ono bohate staci jen vodny roztok rtutnate soli a jedna kapka.
To mnozstvi na korozi neni ani miligram, to jsou mikrogramy.
Uzasne na tom je, ze ten proces nelze zastavit.
