Stránka 2 z 2
Napsal: 24 črc 2013, 12:00
od yesper26
Takze vadny jeden fet, nie tam hore nad cpu ale vlavo pri konektoroch. Este som to neskusil zapnut, vyskusam zajtra. Ale zrejme bude KO aj ten chip pre riadenie tych fetov, kedze 12V sa dostalo na piny do cpu- v sockete. No toto som ale fakt zvedavy co to urobi ked to zapnem, :idea: :D
Aka je pravdepodobnost, ze doska pojde ? Asi zial veeeelmi mala :cry: :?:
Napsal: 24 črc 2013, 16:54
od Jenda_KL
No jo, zase ausus.
yesper26 píše: ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat
Na test ano, na provoz s CPU určitě ne.
Je to vícefázový měnič a tím že jednu fázi vyřadíš se jednak přetíží zbytek a druhak vzroste zvlnění napájení CPU, pokud to tedy kontroler hned nezablokuje.
Napsal: 24 črc 2013, 17:37
od yesper26
Je prerazeny iba jeden, skusim dat dat z druhej dosky taky. Je ale otazne ci ten kontroler je este na zive >P
No nebudete mi verit ale doska slape a aj cpu >D :P
Napsal: 22 srp 2013, 22:16
od migi111
Aj mne nedávno odišla doska asus cca po 3 rokoch zatiaľ som sa k tomu nedostal kúpil som novú ale z tej opravy by som sa ešte netešil prečítaj si toto :)
http://www.zive.cz/poradna/oprava-zakla ... tanswers=1
