Stránka 2 z 2
Napsal: 30 črc 2013, 12:06
od sanoch
V tom případě máš pravdu ty. Ovšem, nemohl jsem to najít. Prozradíš, kde jsi to našel?
Dík.
Napsal: 30 črc 2013, 12:18
od Jenda_KL
nikde, z můstku větší napětí, než jakým je napájen, dostat nelze.
Napsal: 30 črc 2013, 12:20
od sanoch
Máš pravdu, měl jsem se nejdříve podívat na datasheet. Proto jsem psal, že bude integrován i měnič.
Moje chyba, omlouvám se.
Napsal: 30 črc 2013, 14:26
od Standa33
Pro tento účel by se dal použít IO TDA1560Q, při napájení 14,4V, Rz = 8Ω, THD = 10% při 40W. Tento IO má integrován násobič napětí, takže do výstupní zátěže je schopen dodat potřebné napětí.
Výstup je zapojen jako "plovoucí" můstek, žádná vývod zátěže není přímo spojen s napájením.
Napsal: 30 črc 2013, 14:27
od sanoch
To je přesně ono.
Napsal: 30 črc 2013, 19:42
od stres3d
oproti datasheetu použít větší kapacitu na booster kondíky a hlavně low esr. nejlepší je jich víc paralelně
