kroutilího spojky
Jo a dnešní čokolády stojí pěkně za hovno. Už tam nedávají ten pomocný plýšek který byl u těch bakelitek a při dotažení ten šroubek je schopný ten drát ustřihnout. Nebo při dotažení se čokoláda dole roztrhne, jak to je ochuzený na materiálu.
vrky píše:.....V instalaci mám radši kroutilky než wago. U kroutilky sundám čepičku, povolím šroubek a můžu si proměřovat jednotlivé okruhy. To u waga jde dost blbě.....
Jaký šroubek? Obávám se totiž, že se teď bavíme každý o jiných svorkách.
Jinak s tím ostatním, cos Tome napsal, souhlasím. Sice s wagovkami jsem zatím problém nikde neměl, a používal jsem je už o pár let dříve, než kroutilky, nicméně to, že se vodič ve svorce může protáčet, vede k subjektivnímu pocitu nedůvěry, jakkoli naměřené hodnoty a testy prokazují výdrž a spolehlivost a svědčí ve prospěch wagovek.
Ty otřesy budou hrát dost podstatnou roli, určitě i to, že jde o stejnosměrný proud, který při případném vaklkontaktu natropí daleko víc škody, než střídavý. A roli hraje i proudový ráz při rozsvěcení halogenky - v některých autech s krátkým přívodem od relé ke světlu tam v okamžiku rozsvícení teče proud až kolem 50A, možná víc - většina měřicích přístrojů to nestihne ukázat, tak to počítám podle odporu studeného vlákna plus odporu přívodních vodičů. Omezení proudového rázu při rozsvěcení totiž závisí především na odporu přívodních vodičů.
Zato spojky kroutilky bych se v autě nebál použít a pak je pružnou lepáskou přichytil ke kabelovému svazku, ať se za jízdy vůči vodičům nepohybují.
Já když mluvím o Wago, mám na mysli řadu 260, případně 231.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Superpavel
Superpavel píše:Pospojovaný taky zkroucením a všechny spoje zamotaný do takový snad asfaltem napuštěný izolačky. Když jsme při rekonstrukci potřebovali nějakej drát nastavit nebo rozbočit tak jsem to normálně sletoval a zaizoloval smrštovací bužírkou.
To byla kdysi normální používaná izolačka. Pruh plátýnka napuštěný asfaltem. Kdo s tím trochu uměl, tak ty spoje zaizoloval stejně dobře jako jsou dneska ty samovulkanizující tuším polybutenové izolačky.
Akorát že to asfaltované plátýnko, pokud nebylo příliš staré a vyhřáté, se dalo odmotat a zase, pokud byla potřeba, původní namotat jen s menší ztrátou pevnosti.
Dnešní samovulkanizující izolačka nebo dnešní náhražka, elektrikářská izolepa, se musí vyhodit.
- palmalsport
Kroutilky sem používal v době učení, ale v současné době je prostě nepoužívám
- Bastlfanda
palmalsport píše:...Kroutilky sem používal v době učení, ale v současné době je prostě nepoužívám...
To jsi nějak čerstvě po vyučení, vždyť kroutilky v podobě, o níž je řeč, se u nás začaly prodávat někdy po roce 2008 či snad ještě později. První, kdo je u nás začal vyrábět a prodávat, uvádí v prohlášení o shodě dokonce rok 2010.
Jestli jsi tedy vyučený před těmito letopočty, používal jsi něco jiného. Vecosvorky se šroubkem?
- palmalsport
