Stránka 2 z 3
Napsal: 30 črc 2013, 18:05
od Bernard
Taky se dá tady: http://www.pdfill.com/ stáhnout Free PDF Tools. V nich se dá udělat konverze PDF to Image. Pomocí IrfanView se s obrázkem udělá Vertical Flip (nebo Horizontal) a je to. Přes PDF Tools je možnost konverze z obrázku do PDF, pokud to bude třeba.
Napsal: 30 črc 2013, 18:30
od sanoch
serviceman, prosím tě, kde je to nastavení výstupu v acrobatu?
Napsal: 30 črc 2013, 19:51
od Hill
Zkus PDF Architect, ten umí konvertovat PDF do obrazových formátů asi nejlíp po Photoshopu. Mimoto s dokumenty PDF umí ještě hromadu psích kousků.
Napsal: 30 črc 2013, 19:53
od serviceman
Vlevo nahoře menu Soubor / Uložit jako / Obraz,
nebo pokud si myslel zrcadlový tisk do PDF:
Soubor / Tisk (do Adobe PDF) / Vlastnosti / Paper Quality / Advanced / Postscript Options / Mirrored Output - YES.
Napsal: 30 črc 2013, 19:58
od sanoch
Žádná volba Tisk do Adobe PDF tam není, vzdávám to.
Alespoň pro dnešek, notebook už visí z okna. :D
Napsal: 30 črc 2013, 20:09
od sanoch
Proč jsi mi nenapsal, že je třeba mít soubor otevřen v readeru, aby šlo tisknout do acrobatu. Stejně mi to nejde. Prostě to neumím. Nastavím zrcadlení výstupu, ale vytvořený soubor je pořád stejný. Není otočený. Nemá se tam nastavit ještě něco?
Tak fakt nevím co dělám blbě. Asi to někomu zadám jako zakázku, ale to nic neřeší.
Napsal: 30 črc 2013, 20:16
od serviceman
Nemám jej otevřený v Readeru - ten vůbec nemám. Je otevřený v Acrobatu - jenom s ním pracuji. To bude ten problém, že mícháš Acrobat s Readerem.
Napsal: 30 črc 2013, 20:30
od sanoch
HEURÉÉÉÉKÁÁÁÁ, DÍKY,DÍKY MOCKRÁT.
Děkuji všem za trpělivost.
Povedlo se, až jsem se nas..l a vypnul stroj. Pak mi to nedalo a zapnul znovu a ejhle vše fungovalo, i když jsem dělal vše stejně tak, jak jsi mi napsal v návodu.
Ještě jednou díky, fakt už jsem ztrácel nervy.
Ještě ověřím zachování velikosti, ale věřím, že bude v pořádku.
Děkuji.
Tak velikost v pořádku. Je to paráda.
Dík.
od tomasjedno
Hill píše:Zkus PDF Architect, ten umí konvertovat PDF do obrazových formátů asi nejlíp po Photoshopu...
Standardní nástroj k potřebnému úkonu (export stránky do obrázku ve vysokém rozlišení) je Adobe Acrobat Pro. Je tam ke stažení 30-denní free trial.
Edit: koukám, že už je to vyřešeno - no mazat to nebudu.
Napsal: 30 črc 2013, 20:38
od sanoch
Ještě se zeptám, lze s takovýto obrázek v PDF posouvat? Dejme tomu dát ho pěkně ke kraji nebo naskládat na stránku obrázků víc a vytisknout najednou?
Není to až tak důležité, ptám se jen kvůli šetření nažehlovací folie.
Už nemám odvahu sám nic zkoušet.
Děkuji.
Napsal: 30 črc 2013, 20:53
od tomasjedno
Všechno jde, když se chce, jenom malý dítě se musí nosit.
Potřebuješ to skládat ausgerechnet do pdf? To je formát určený primárně pro publikování dokumentů.
Napsal: 30 črc 2013, 20:55
od sanoch
To určitě nemusím, jen mám obavy ze změny skutečné velikosti a ztráty kvality.
Jinak je mi to celkem jedno.
Rád se něco naučím.
Napsal: 30 črc 2013, 21:00
od tomasjedno
sanoch píše:To určitě nemusím, jen mám obavy ze změny skutečné velikosti a ztráty kvality.
Proto si to poskládej ve svém oblíbeném grafickém editoru, a z něj to pak vytiskni.
I konverze do pdf tam dokáže nasekat chyby.
Napsal: 30 črc 2013, 21:02
od sanoch
No to jo, ale zase to musím z PDF dostat do nějakého obrazového formátu. A jsem zase tam, kde jsem byl.
Většina předloh DPS, alespoň těch, na které jsem narazil je v PDF.
Napsal: 31 črc 2013, 07:54
od serviceman
Více stránek na jeden sheet: Soubor / Tisk (do Adobe PDF) / Vlastnosti / Paper Quality / Layout / Page per Sheet (1-16).
Posouvat objekty na stránce lze do určité míry. V Acrobatu 11 zvol v pravém sloupci Obsah / Upravit objekt a pak klikni na objekt, který chceš posunout a posuň jej, ulož.
Posouvat celou stránku lze tak, že v Acrobatu 11 zvol v pravém sloupci Stránky / Oříznout. Vyber celou stránku, klikni do výběru a v novém okně zvol dole nový větší formát a posuvem X a Y si zvol umístění na nové stránce, ulož a znovu otevři a Oříznutím si to případně uprav.
