Stránka 2 z 3
Napsal: 07 srp 2013, 07:57
od PixelOrgy
Ma uvedeny maximum 120W, coz je predpokladam pri vyuziti vsech 5 PoE portu k napajeni (coz by melo byt az 90W), momentalne bude odber kolem 70W.
Napsal: 07 srp 2013, 08:07
od p32
To je dobré pro firmu, ale robovi to asi nahradí jen tu lepší žárovku.
120*24*30= 86400 W/měsíc max.
70*24*30= 50400 W/měsíc standard
70*24*365= 613,2 kWh za rok ?
Napsal: 07 srp 2013, 08:17
od PixelOrgy
70W za hodinu = 0.07kWh.
0.07kWh * 4.60kc = 0.3Kc/h
24h * 30 * 12 = 8640h
8640h * 0.3kc = 2592kc/rok
Napsal: 07 srp 2013, 08:33
od Standa99
A v čem to je teda tak úžasné, kromě spotřeby a ceny?
Napsal: 07 srp 2013, 08:47
od PixelOrgy
cenu jsem resit nemusel, stalo me to v podstate interni (skoro vyrobni) .
daji se s tim spravovat ty AP primo z GUI toho routeru, vybornej firewall a vpn a hlavne to proste funguje dle ocekavani :-)
Napsal: 07 srp 2013, 08:59
od Standa99
Aha, takže podle očekávání nic navíc.
Napsal: 07 srp 2013, 09:05
od PixelOrgy
co ma umet router navic? renderovat? prehravat filmy? :-)
edit: ano, proti "beznym" routerum neco navic umi
http://www.rrc.cz/Portals/0/docs/czech% ... 8CZ%29.pdf
jinak kdybych nemel moznost koupit tohle, bral bych MikroTik, Ubiquiti nebo Cisco
Napsal: 07 srp 2013, 09:18
od Standa99
Jo, je to jenom hloupý router, který nic navíc neumí. To, žes tady přiložil PDF a nejsi to schopný to ani popsat, co to vlastně umí navíc, je pro mě dostačující.
Napsal: 07 srp 2013, 09:22
od PixelOrgy
proc bych to popisoval, kdyz uz to nekdo popsal prede mnou? To jsem sem mel to PDF nakopirovat?
btw PDF jsem prilozil proto, ze je v nem na 3. strance tabulka se vsemi udaji :-)
Napsal: 07 srp 2013, 09:34
od p32
Máš v tom výpočtu chybičku, ale to záleží vždy jen na tom, kdo si dělá statistiku. :wink:
ale má být:
24 h * 365 dnů = 8760 hodin za rok
0,07 kW * 24h * 365dnů = 613,20 kWh
613,20 kWh * 4,60 Kč = 2820 Kč za rok
Napsal: 07 srp 2013, 09:50
70 W je dost. Mam jeden PC zapnuty 24/7 (robi router, SSH server, print server, scan server, NFS) a ten ma (spolu s UPS) menej... Je to Pentium MMX podtaktovane na 133 MHz s pasivnym chladicom, 3 sietovky, 2 disky (1 GB systemovy bezi stale, velky datovy sa zapina len pri pristupe).
Na wifi mam samostatny maly AP a zapinam ho len ked potrebujem (mobil s wifi nemam). Wifi by sa dalo vyriesit aj pridanim karty do toho PC, ale to AP som dostal zadarmo (po burke - stacilo opravit zdroj a vymenit ethernetovy IO).
Napsal: 07 srp 2013, 10:14
od Standa99
Taky mám svůj strojek, ale na Atomu (LAMP, NAS, Samba, SSH, FTPS, router, WiFi AP). Ovládám ho přes "VNC over SSH" a samozřejmě dokáže, co si každý může usmyslet. Spotřeba cca 17W.
Do korporátní sféry, kam tou Motorolou míří, bych čekal, že na tom routeru poběží přímo radius server, SIP brána nebo to bude umět aspoň proxy server (něco jako je Squid na linuxu).
Napsal: 07 srp 2013, 10:59
od PixelOrgy
Radius na tom samozrejme bezi, stejne jako webserver pro hotspot, ma ExpressCard slot na 3G modem, podporu high availability, L2TPv3, Mesh, Kerberos, spanning tree, LLDP atd :-)
Celkove moznosti nastaveni jako tady na beznym domacim routeru nenajdes...
Napsal: 07 srp 2013, 11:10
Ale robo chcel bezny domaci router, aby sa mohol pripojit s mobilom...
Napsal: 07 srp 2013, 12:35
od Standa99
Přesně tak, normální router, který svou spotřebou v jednotkách wattů umí vše potřebné. Navíc v podobě OpenWRT nebo DD-WRT (možná i DebWRT) firmware tam půjdou rozjet služby, o kterých se může drahým routerům jen zdát.
