Stránka 2 z 3
Napsal: 11 srp 2013, 17:28
od Kaca
Provedl jsem nastavení tak jak mě bylo poraděno. DAJTO jde ale MARKÝZA ne. Na tu to píše že nemá signál. Přičemž na tom DI-WAY ano. Proč?
Když přepnu na Markýzu tak naskočí kmitočet 12565. Pak nejde. Nemá se to ale přepínat nějak automaticky?
Napsal: 11 srp 2013, 17:58
od RadekB
Mas ji tam jiz naladenou na stare frekvenci.
Podle me by jsi nejlip udelal, kdyz by jsi vsechny programy vymazal, vlezl do manualniho ladeni, nasel tam frekvenci 12525/V, zapnul ladeni podle site (NIT) a nechal to znovu naladit.
Napsal: 11 srp 2013, 18:04
od Kaca
Na Astře 23,5?
Jak najdu síť NIT?
Jde mě hodně programů ale nejde např Nova a Nova Cinema
Tak upravuji: NOVA chytám na tom DI-WAY na 12525/27500 a Transpondér *2. Na tomhle přístroji když to naladím tak NOVA nejde ale signálu je přez 90 procent. Proč?
Samozřejmě na stejnou kartu.
Napsal: 11 srp 2013, 18:51
od Kaca
Je vůbec ta karta kterou používám kompatibilní s tímto přístrojem?
Napsal: 11 srp 2013, 19:28
od Kaca
Všechny programy které jdou mají dobrý signál ale ty které nejdou mají signál slabý. Teď jsme na to se sousedem přišli. Proč ale když na tom DI-WAY to jde normálně? Není to v nějakém nastavení?
Napsal: 11 srp 2013, 19:30
od Eleman
Sílu signálu, nebo kvalitu?
Napsal: 11 srp 2013, 19:33
od Kaca
Jsou tam dvě stupnice. Ta nahoře (zpravidla signál) je nízká a ta dole (asi kvalita) je vysoká. Na tom DI-WAY to ale jde bez problémů. Mám tyhle přístroje dva. Jeden dokonce dnes vybalený z krabice, tedy úplně nový a oba se chovají úplně stejně.
Na těch programech které jdou je kvalita i síla dobrá.
Napsal: 11 srp 2013, 19:35
od Eleman
Máš správně FEC? Na kmitočtu 11836 má být 5/6, na obrázku na předcházející straně vidím 3/4.
Napsal: 11 srp 2013, 19:37
od Kaca
Ano. Bylo tam 3/4 ale i po přenastavení na 5/6 je situace stejná.
Co znamená to DISEQC?
Napsal: 11 srp 2013, 19:52
od Eleman
Po nastavení je třeba dát znovu "Hledat".
DISEQC je ovládání např. elektronického přepínače (relé) dvou a více LNB. Pokud máš jeden LNB (singl LNB) na nastavení nezáleží. Pokud máš více LNB, nebo monoblok a bylo by nastavení špatné, nehrálo by nic z toho co je na Astře 23°.
Napsal: 11 srp 2013, 19:55
od Kaca
LNB mám jeden.
Když nastavím 3/4 je signál 91 procent ale obraz žádný. Když 5/6 tak signál není.
Několik programů opravdu jde ale ta Nova má slabou sílu. A nejen Nova ale i Cinema a několik dalších.
Napsal: 11 srp 2013, 20:00
od Eleman
Hm. A co teď?
Dal si při každý změně znovu vyhledat kanál?
Teď už by snad bylo lepší všechno smazat - dát tovární nastavení a začít znovu od začátku na "čistém stole".
Napsal: 11 srp 2013, 20:04
od Eleman
Kaca píše:Několik programů opravdu jde ale ta Nova má slabou sílu. A nejen Nova ale i Cinema a několik dalších.
Máš přesně nastavenou parabolu? On ten multiplex Novy a spol. stejně jako slovenských programů je poněkud slabší a jestli tuner v tom přijímači je tupější...., eventuálně máš delší kabeláž.... Ale to už jsou jen spekulace.
Napsal: 11 srp 2013, 20:08
od Kaca
Zkouším vše vymazat a znovu najít všechny kanály. Proč mají ale oba stejné přístroje pravděpodobně "tupější" tunery? Možná je to u tohohle normální a budu muset koupit větší anténu a nebo výkonnější LNB. Nic jiného mě nenapadá. Myslím že anténa je nastavená dobře a kabelu je 9m.
Napsal: 11 srp 2013, 20:13
od Eleman
S těmi tunery a anténou to byla spíš zoufalá spekulace, ale mne už fakt nic nenapadá. Uvidíme po "restartu".
