Stránka 2 z 2
Napsal: 19 srp 2013, 16:00
od Zirafka
zdeneq píše:Proč se vůbec dělaly TN-C rozvody ? Z důvodu ušetření asi ne!
TN-C rozvod je lacinější, protože používá jen dva vodiče. Používají se dodnes a také se nově budují, ačkoli v budovách nikoli. Rozvodné a distribuční sítě ale takto vedené jsou.
TN-S je lepší z důvodu zanášení brumů do signálu a také bezpečnost je v některých případech vyšší. Například tím, že umožňuje použití proudových chráničů.
Obrovskou výhodou sítě TN-C je fakt, že přerušení vodiče PEN vede k okamžité poruše funkce a i když je to nebezpečný stav, tak se na něj okamžitě přijde a řeší se. Například i tím, že dotyčný přístroj člověk vytáhne ze zásuvky a tím omezí možný zdroj úrazu.
Obrovskou nevýhodou sítě TN-S je fakt, že přerušení vodiče PE nevede k okamžité poruše funkce a tento nebezpečný stav může trvat velmi dlouho. Většinou do doby výskytu nějaké další poruchy, kdy se na kovový kryt připojených spotřebičů zavleče plné fázové napětí. Proto se také správně má vodič PE čas od času měřit a zkoušet.
Napsal: 19 srp 2013, 21:42
od Hill
Sašo, tak to bych tě měl vyvést z omylu:
přerušený vodič PEN je mimořádně nebezpečná záležitost. Zvlášť u spotřebičů I. třídy, které nelze vytáhnout ze zásuvky (co třeba akumulační kamna?): v tom případě se na jejich kostře objeví fáze, i když jsou jinak v pořádku. Nedá-li se od nich dosáhnout na nějaký uzemněný předmět, nijak to nemusí vadit, dokonce budou kamna i nabíjet, protože tři fáze do nich jdou dál a topná tělesa hřejí.
V síti TN-S jsou předepsané proudové chrániče už nejen pro domácnosti, ale už i proi průmyslové provozy. Přerušený vodič PE je zde sice taky průseur, ale k tomu, aby se na kostře spotřebiče objevila fáze, nestačí jen zapnutý spotřebič, ale musí dojít také k poruše spotřebiče. Jinak dostatečně citlivý chránič vypadne v okamžiku, kdy si na kostru takto vadného spotřebiče pod napětím sáhneš,
A revize se musí provádět na veškerých elektrických zařízeních zařazených mezi vyhrazená. Bez ohledu na soustavu.
Napsal: 19 srp 2013, 21:56
od Zirafka
To není omyl, já vím že to je nebezpečný stav. Ale projeví se a dobře, zrovna u třífázového spotřebiče se projevit nemusí vždy, ale tak se projeví jinde. A když ne, je to už holt osud. Nic není stoprocentní. Jinak kamna přeci mají svůj vypínač, jako jej má mít sporák, nebo se situace změnila?
O té dvojité poruše u sítě TN-S jsem psala. Je sice málo pravděpodobná, ale vyloučit se to nedá.
Napsal: 19 srp 2013, 22:23
od palmalsport
Proudový chránič v síti TN-C je prostě nesmysl.
Jo v síti TN-C-S, to je jiná. :)
Napsal: 19 srp 2013, 23:15
od tomasjedno
Zirafka píše:...Obrovskou výhodou sítě TN-C je fakt, že přerušení vodiče PEN vede k okamžité poruše funkce a i když je to nebezpečný stav, tak se na něj okamžitě přijde a řeší se. Například i tím, že dotyčný přístroj člověk vytáhne ze zásuvky a tím omezí možný zdroj úrazu...
Obávám se, že první, co obyčejný člověk udělá, když mu nějaký spotřebič přestane fungovat, je to, že na něj sáhne. Takže na to přijde opravdu okamžitě, a pokud nemá smůlu, tak potom zvládne i zavolat odborníka.
