Stránka 2 z 2
Napsal: 12 zář 2013, 12:43
od sarkan80
A musia byt tie SUP70N06 na miesto P55NF06 ?Dakujem
Napsal: 27 zář 2013, 20:22
od sarkan80
Po vymene elytov a fet tranzistorov a a 2x tranzistor A 1015 žial stale nefunkčne.Neviete niekto poradit?Dakujem
Napsal: 27 zář 2013, 20:39
od ok1hga
co jsi naměřil ?
stahni si datasheet TL494, porovnej se schematem a tím co je na té tvé desce . . .
Napsal: 28 zář 2013, 14:58
od sarkan80
Tak podla schem mi to nesedi su trochu odlišne zapojenia,ale stiahol som si datasheet tl 494cn na 8 pine je c1 a tam som iba nameral 12v a tak isto na 11pine na ktorom je c2 je 12v,lebo je to vlastne prepojene a na tej velkej cievke je 12v a na druhej časti tejto cievky je 1v.Aj na tych 4diodach je 1v.
Napsal: 28 zář 2013, 16:36
od ok1hga
máš osciloskop ?
odpoj výkonové fety a nejdříve zjisti jestli to kmitá
pokud né, zjisti proč !
pravděpodobně bude v háji znova ten 494
najdi proč odešel, odstraň závadu a až ti to bude kmitat, teprve připoj fety.
hlavně zkontroluj zapojení trafa, jestli nemá mezizáviťák . . .
ten totiž bývá původcem nefunkčnosti zařízení . . .
nejdříve tam mušíš mít napájení cca 2x 30V na těch velkých kondících a na napájení propustí a předzesiku asi 2x 15V.
teprve potom můžeš připojit zesilovač a destičku předzesiků . . .
Napsal: 28 zář 2013, 16:53
od sarkan80
No osciloskop nemam.
Napsal: 28 zář 2013, 17:45
od ok1hga
jak zjistíš, že ti to kmitá jak má ?
Napsal: 02 říj 2013, 16:27
od sarkan80
No nezistim to,ale dik sa snahu vratim to majitelovi.
