Stránka 2 z 3
Napsal: 24 srp 2013, 21:43
od Lukas-Peca
Pokud ta dioda bude trochu výkonovější a nebude ti vadit, že se ventilátor nebude točit, tak můžeš.
Dej tam ten 7812. Zapojení s odporem má tu nepříjemnou nevýhodu v tom, že PC ventilátor v určitých fázích chodu neodebírá žádný proud, tudíž by byl vystaven na krátkou chvilku plnému napětí 24 V a došlo by k jeho zničení. Aby to fungovalo s odporem, musel by být paralelně k ventilátoru připojen kondenzátor alespoň tak 100 uF. To samé v případě, že by byla místo odporu použita žárovka (12V/6W).
Stabilizátor bude ideální.
Napsal: 24 srp 2013, 21:48
od marekmarku
Dobře. Mockrát děkuji
Napsal: 24 srp 2013, 22:45
od Zirafka
Také se dá do série zapojit větší Zenerka
Napsal: 24 srp 2013, 23:04
od kovar
Co takhle dát do série 12ti voltovou zenerku?
Napsal: 24 srp 2013, 23:06
od Zirafka
kovar píše:Co takhle dát do série 12ti voltovou zenerku?
Ale Mlho
Napsal: 24 srp 2013, 23:09
od kovar
Byla jsi rychlejší
Přečetl jsem to až teď.Vedeš 1:0
Napsal: 24 srp 2013, 23:24
od nobis
Dva ventilátory do serie?
Napsal: 24 srp 2013, 23:48
od marekmarku
O zenerově diodě toho vím jen tolik, že se používá ke stabilizaci napětí, a proto se ptám, jaký bude rozdíl mezi zenerovou diodou a stabilizátorem napětí.
Dle mého soudu bude vhodnější stabilizátor napětí už jen podle názvu. Nebo se pletu?
A dva ventilátory do série se mi bohužel nevlezou do krabičky se zařízením.
Děkuji za odpovědi
Napsal: 25 srp 2013, 01:15
od tomasjedno
Dej tam do série dvě
1N5341B, katodou (proužkem) na + a už to neřeš. Když na ně bude foukat, tak tím líp.
Kdyby vadilo, že bude 0,5 V chybět, tak jednu z nich nahraď
1N5339B.
Napsal: 25 srp 2013, 06:54
od konosuke
nobis píše:Dva ventilátory do serie?
Ano, tohle řešení je jednoduché a elegantní, napadlo mě později též jenomže to jsme u dilematu "jak chytnout v pralese tygra" ? Jednoduše ! Chytnout tygry dva a jednoho pustit.
Napsal: 25 srp 2013, 09:07
od tomasjedno
Ventilátory bývají spotřebiče s dost proměnlivým odběrem. Při jejich seriovém zapojení bývá legrace.
Napsal: 25 srp 2013, 09:14
od konosuke
Ano, asi jak ta moje žárovka s tepelně závislým odporem vlákna. Ale je to velmi krátkodobé, vlákno se nažhaví hned a odpor potažmo proud ustálí.
Napsal: 25 srp 2013, 09:26
od tomasjedno
A jsi si jist, že vždy a za všech okolností budou mít oba ventilátory přesně stejný odběr?
Napsal: 25 srp 2013, 10:10
od ZVUK2000
Zirafka píše:Také se dá do série zapojit větší Zenerka
Nebo cca 17 běžných diod
Napsal: 25 srp 2013, 11:04
od Zirafka
ZVUK2000 píše:Nebo cca 17 běžných diod
To je sice pravda, ale poněkud to ztrácí tu eleganci jedné součástky
Také by se tam dal použít motorgenerátor vyrábějící z 24 V těch požadovaných 12 V, případně silná 24V žárovka osvětlující fotovoltaický panel a nebo by se určitě našlo i něco jiného.
