Napájení bezdrátového rozhlasu.
Vše co se týká silnoproudu.
ok1xgi
#16 Příspěvek od ok1xgi »
Což to jo, ale musel by se zapínat koncák, nějak automaticky.... nešlo by volit kam to chci poslat..... můžu si nastavit hlasitost u každé zvlášť.... a hlavně nemáme nikde dráty....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ohryzek36
#17 Příspěvek od ohryzek36 »
V této době už to všechno jde - nedávno jsem po bouřce opravoval obecní rozhlas a už je to o něčem jiném, než bylo 20-30 let zpátky. Prakticky stačí, aby fungoval PC (nebo nějaký podobný ovládací pult) a v určenou dobu se nahodí zesilovač, připojí se k němu venkovní 100V vedení (jinak je odpojené, při vysílání se může připojit až 10 různých smyček, popřípadě připojit 10 zesilovačů pro každou část obce) a všechno funguje. Pro malou obec ideální - máme pod 100 domů a jeden zesilovač 600W to komplet pokryje :) .
helios
#18 Příspěvek od helios »
Z hľadiska udržovacích a prevádzkových nákladov vyjde ten bezdrát drahšie, lebo oprava 100V linkových drôtov určite stojí menej, ako každé tri roky výmena x kusov akumulátorov a to nepočítam opravy zdrojov po búrkach. Okrem toho, u nás z toho bezdrátu nie je skoro nič rozumieť, reve to síce nahlas, ale tie malé tlakáče viac skresľujú ako tie staré, väčšie.
PabloX
#19 Příspěvek od PabloX »
Videm som niekde dokumentaciu k 100V rozhlasu po drote kde sa vyuzivalo vedenie ktorym je napajanie osvetlenie - v pripade potreby vstupu sa odpojila silovina na oboch stranach a pripojilo sa 100V z ustredne a repraky.
Tu je cely system
http://www.seak.sk/bezdrotovy-rozhlas
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Pokud je drátový 100V rozhlas v pořádku, je to proti vysílačkám HiFi. Přenos bezdrátu je úzkopásmovou modulací. To samo o sobě nemusí být špatné ale všudypřítomné rušení trafaček, neonů a podobnýho sajratu je pak tragédie. A pokud je modulace do radiostanice jen trochu hůře nastavená, její kompresor z toho udělá nesrozumitelný plochý řev. A jestli si firma v Lip. Mikuláši nebo jinde dovolí pustit přijímače bez spouštěcího digi klíče, tedy jen na sqelch, tak pak něco podbného nutně musí příjít.
..to bude jen ňákej odpůrek
kevin_mitnick
#21 Příspěvek od kevin_mitnick »
mi-ro píše: A jestli si firma v Lip. Mikuláši nebo jinde dovolí pustit přijímače bez spouštěcího digi klíče, tedy jen na sqelch, tak pak něco podbného nutně musí příjít.
To mas skoro jedno. Nechat stanici jen na sqelch a nechat ji nahazovat DTMF klicem je asi stejny rozdil jako nechat dvere odemceny a nechat je zamceny necim na tento styl:
Obrázek
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Jo i u nás šlo vše do země . A proto vznikl základní problém . Kam umístit vedení ? Zbyly soukromé budovy a už každého z vás vidím , jak si necháte na barák přidělat konzoli na dráty . No a tak nastoupil bezdrát . Je u nás přes 10 let a funguje spolehlivě , o nějaké nesrozumitelnosti nemůže být vzhledem k modulaci ani řeči . A na opravy se zeptám . Jinak každý , kdo tehdy chtěl si mohl za nějaký peníz koupit na bezdrát tranzistorák , který na tebe hovoří doma .
#23 Příspěvek od ok1hga »
