Oscilační bruska
Ale je tam značná nevýhoda navázanosti na kompresor. A nesmí se to přehánět s přimazáváním, jinak olej prská na brusnou plochu. Ale i tak vše hraje pro pneumatickou, výkon oproti elektrický je přímo násobnej. Kyv u pneumatický je cca 3 x větší než u elektrický.
Zkoušel jsem diamanťákem říznout beton těsně u zdi, kam se nedostal kotouč flexy a elektriku jsem zavrhl, ani si neškrtla.
Na sucháč jsem podobnej typ šmirglu nikdy neviděl. Na mý pneumatický žehličce sucháč nebyl, brusný trojúhelníky se lepily něco alá oboustranka. Já si je z toho lesklýho pásu dělám sám a lepím na oboustranku a nebo na sprejový lepidlo UHU.
To zanášení pokud brousíš něco nalakovanýho je problém, ten lak je časem rozleptanej hlavně na sedácích židlí a na místech kam se často šahá. Já to řešil při renovaci nábytku oškrábáním cidlinou a pak teprve brousit.
Stahoval jsem s ní lihovej lak z Wawa dýhy, ta je lehká a měkká až dost.
Ty liháče zapráskal šmirgl téměř okamžitě.
https://eshop.ingtech.cz/brusny-vysek-a ... 150mm.html
Odsává to celou plochou. Třeba takovýto strojek:
https://www.rucni-naradi.cz/metabo-sxe- ... ka-bruska/
Je k tomu dobrá přechodka na ochranu sucheho zipu a lepší odsávání celou plochou.
https://eshop.ingtech.cz/ochranna-prech ... 7-der.html
Na odsávání používam vysavač, ne sáček. Pokud je vrchní lak měkký a lepí se je dobré ho odstranit zhruba cidlinou, (truhlářskou škrabkou).
Starý nábytkový laky na masívu jsem dával olouhovat k renovátorům nábytku ale na dýhovaný věci s "moderníma" lakama to nefunguje.
Pak se mi ještě osvědčilo lak neodstraňovat. Jen přebrousit povrch a aplikovat tvrdý olej na dřevo. On si najde cestu prasklinami v laku do podkladu, s původním lakem splyne a vysledek je často překvapivě dobrý. Zmizí vyšisovaná a zvětralá místa, kolečka od květináčů i fleky od vosku. Neporadí si to s barevnými skvrnami od gumy, barev, časopisů a podobně.
No a v některých případech je nejjednodušší to předýhovat. Nic na tom není. Teda krom toho že kdejakou kořenovku, makassar, wenge nebo teak seženeš snáz než kdysi obligátní ořech či mahagon.
ransom píše: No a v některých případech je nejjednodušší to předýhovat. Nic na tom není. Teda krom toho že kdejakou kořenovku, makassar, wenge nebo teak seženeš snáz než kdysi obligátní ořech či mahagon.
Když máš u kámoše truhláře poky, tak předýhovat dvě bedny, za použití nepěnivýho PU-čka, je na jedno odpoledne. Kreditkou natáhnu PU-čko, druhou stranu narosím vodou a splácnu. Druhej bok bedny to samý a stáhnout do poků. Udělám druhou bednu, to samý, dám pivo a můžu tu první rozdělat, oříznout a zabrousit a jedu spodek a vrch. No a nakonec zadek a předek.
Jafholz seženeš jakoukoliv dýhu, poboček asi 7 po celý republice. Nejlepší je se domluvit s nějakým truhlářem, co od nich bere, aby se to sklouzlo s jeho Jafholzáckým závozem a nemusels platit sólo dopravu. K nám vozej z Ekkarova i když je Brandejs blíž a maj tam větší výběr.
Maj recht, přecedo, oni Džaffové z Holzova mají tady u nás "hnízdo" = mám pocit že to je druhej jejich největší sklad v republice. Zrovna minulej týden jsem tam kupoval nějaký lamino a nábytkovou 5mm překližku buk-buk - celkově kolem 4 metráků materiálu, musel jsem si na to vypůjčit extra vlek, abych to cestou na pořez nerozlámal na kusy - a v půjčovně po mně chtěli vědět, jestli ten co s tím pojede s nákladem má "Éčko" ... ! A na dvře Džaffů se za tu chvíli, než jsme se synátorem naložili a uvázali, otočilo snad 5 plachtovejch náklaďáků odhadem 3- až 5-tunek a jeden plnohodnotnej kamion = tahač s návěsem. Ten areál je větší nž leckterá fabrika ...Celeron píše:... K nám vozej z Ekkarova i když je Brandejs blíž a maj tam větší výběr.
A kutilmile - nelituju tě
ransom píše:Pak se mi ještě osvědčilo lak neodstraňovat. Jen přebrousit povrch a aplikovat tvrdý olej na dřevo. On si najde cestu prasklinami v laku do podkladu, s původním lakem splyne a vysledek je často překvapivě dobrý. Zmizí vyšisovaná a zvětralá místa, kolečka od květináčů i fleky od vosku.
Protože je lak už dole na dvou plochách z deseti, nějak to dobrousím, cokoliv jiného by bylo pracnější. Jestli dva brusný kotoučky nebo devět, to není taková tragédie. Možná půjde odmočit ty lakové krusty z brusiva vhozením celého kotoučku do ředidla, akorát se pak 100% nevyždíme z toho plyše.
předýhování celých ploch je v mém případě nesmysl, to by bylo na pořadu pokud by plochy byly posekané, propálené otlučené, což nejsou.
