Stránka 2 z 2
Napsal: 14 říj 2008, 09:04
od tertia
Dobrý den.Četl jsem Vaše fundované rady ohledně televize 4002 A.Proto prosím též o radu.Také se již nějakou dobu hrabu do radiosběratelství(mám kolem 200 přísrojů)Zkouším něco tak trochu opravovat-učím se.Po této tv jsem dlouho toužil.Teď ji mám.Rádio hraje.Je tam přidaný kanálový volič obrazovka je původní,ale při spuštění tv v obrazovce v prostoru za iontovou pastí probíhá několik cm dlouhý fialový výboj spojený samozřejmě se zvuky výboje.To asi není správně,že?Děkuji za event. odp.Hezký den.
Napsal: 14 říj 2008, 10:41
od pajosek2
Mourek píše:Neexistovala i verze pro Ostravu nebo kam, naladěná na druhý kanál??
Původně byly všechny naladěny na jeden kanála to na první. Mám 4001 a je vpořadí na renovaci.
Napsal: 14 říj 2008, 13:52
od zslaby
tertia píše:Dobrý den.Četl jsem Vaše fundované rady ohledně televize 4002 A.Proto prosím též o radu.Také se již nějakou dobu hrabu do radiosběratelství(mám kolem 200 přísrojů)Zkouším něco tak trochu opravovat-učím se.Po této tv jsem dlouho toužil.Teď ji mám.Rádio hraje.Je tam přidaný kanálový volič obrazovka je původní,ale při spuštění tv v obrazovce v prostoru za iontovou pastí probíhá několik cm dlouhý fialový výboj spojený samozřejmě se zvuky výboje.To asi není správně,že?Děkuji za event. odp.Hezký den.
vymenit vsechny elektronky. a zkontrluji vsechny studen spoje. tuto telku mam doma super telka.
Napsal: 14 říj 2008, 15:33
Nezabudol si na vertikal a tranzistory na hrdle?
Napsal: 14 říj 2008, 16:04
od Lukas-Peca
A jéje, odporník se ozval.
tertia: ukazuje obrazovka něco?
Napsal: 14 říj 2008, 16:37
od tertia
Děkuji za ochotu. Ne obrazovka neukazuje nic ani nemám odvahu v tom jiskření pokračovat déle, než několik vteřin.Už přestalo fungovat i rádio.Ach jo.
Napsal: 15 říj 2008, 19:33
od urbanek
žhaví ta obrazovka? jestli ne, tak bych to viděl na porušené vákuum....
Napsal: 15 říj 2008, 20:07
od tertia
Ne, obrazovka nežhaví, jen v trubici pod a za iontovou pastí probíhají několik cm dlouhé fialové výboje sspojené s praskáním.V tom samém okamžiku kolem normálně červených vláken usměrňovaček běhají fialová světélka.Ale ty jsou snad v pořádku neboť rádio ještě včera fungovalo.No-vyčistil jsem to, dal na skříň v ložnici,alespoň j sem tam uklidil a nyní se probouzím se skvělým pocitem, že mám takovou nádheru.V penzi se na to podívám.DĚKUJI VŠEM ZA OCHOTU A ZA RADY-DÍKY!Michal.
Napsal: 15 říj 2008, 22:48
od Primergy
Jasný úkaz snížení vákua v obrazovce (nebo úplné ztráty). Anodové vysoké napětí přeskakuje (rytmicky) k do hrdla na "svod"
