Stránka 2 z 3
Napsal: 03 říj 2013, 10:28
od stefan31
To CA-čko je vlastne C520D, autor tam má aj návrh PCB, dalo by sa to zmenšiť vypustením meniča +170V a použiť trafo s týmto U a diodu, ale to si každý porieši sám...
Stefan31
Napsal: 03 říj 2013, 11:28
od Hydrawerk
To schéma je docela hezké.
http://www.roehrenkramladen.de/Nixievol ... BOEX4.html
Dám ho sem.
EDIT: Nemám s tímto schematem žádné zkušenost.
Napsal: 03 říj 2013, 11:33
od Soemtron
Tukanekb8 ... Pokud nemáš doma přímo ty ZN1020, tak bych dal jakékoliv co máš.
Ale volil bych zapojení od Hydrawerk, je zatím nejlepší.
Napsal: 03 říj 2013, 11:35
od BOBOBO
Na co tolik integráčů .
Napsal: 03 říj 2013, 11:59
od Tukanekb8
On má digitrony přímo s tečkou, ty já nemám, mám ZM1020, napětí je stejné a tečku nahradím doutnavkou. To schéma od toho němčoura je pěkný, asi se do toho pustím! Ještě čekám na jednu knihu z roku asi 70 (ročenka zdělovací techniky), kde by měl být návod na jednoduchý digitronový voltmetr, jenže tehdy prý nebylo možné na to sehnat součástky... Uvidíme uvidíme...
Napsal: 23 říj 2013, 00:36
od Tukanekb8
Zdravím, tak pomalu postupuji. Nakonec stavím to z toho Aradia. Ale mám problém. Jak jinak...
Ve schématu je napájení pro OZ symetrickými 12Volty, postavil jsem přesně dle schematu ale nejspíš to nejde. Oni tam mají napájení ze 14V střídavých, já mám 17V, to snad problém není, nebo je možné, že to neumím změřit??? Nikdy jsem se symetrickým zdrojem nic nedělal... Jinak mám trafo 20-0-20, z toho bych ten zdroj udělal pomocí L78... Ale to už bych měl třetí trafo jen na voltmetr
Proto bych raději využil vynutí toho trafa co už tam mám. (napájím z něj i ty digitrony).
Napsal: 23 říj 2013, 01:03
od Tukanekb8
Tak se omlouvám za mojí blbost, neměl jsem spojené nuly... Vše funguje jak má... Ale trvalo mi dlouho, než jsem na to přišel
Napsal: 23 říj 2013, 01:06
BOBOBO píše:Na co tolik integráčů .
Vskutku, na co tam cpát ještě 74(ALS)75 v jakýkoliv verzi (4x D klopnej obvod "latch" neboli krátkodobá paměť)? To mají jako změnit multiplexování displeje na statický zobrazení, aby všecky digitrony svítily cca 90% doby a ne oněch přibližně 20-25% každej zvlášť, jako to je u LED displejů? Ty 74ALS04 invertory slouží zcela zjevně k zachycení hrany impulsu z multiplexu a k přepsání konkrétní paměti příslušející k danýmu místu displeje, ale je to skutečně potřeba?
Napsal: 23 říj 2013, 11:31
od ccode
Připojení digitronů k C520 vyšlo také v ARB 1986 č.4 str.152.
Nevím jak se to s digitrony bude chovat, to multiplexování C520 mi dělalo trochu neplechu, když jsem připojoval ?TIL311?, ale to je již dávno a už si to moc nepamatuju. S bežnými LED číslovkami jsem nikdy problém neměl.
Napsal: 24 říj 2013, 12:58
od pepik9
Napsal: 24 říj 2013, 14:29
od Mendor
Mám tu jednu C520D a jeden D146D v šuplíku, tak kdyby byl zájem mohu přenechat, je mě líto to vyhodit.
Edit: tak už jdou k jinému majiteli...
Napsal: 01 lis 2013, 22:51
od Tukanekb8
Tak jsem postavil to s c520d v nepajivem poli a nejde mi to, nevim proc... Ach jo, misto KF504 jsem pouzil MPSA44, v tom problem nevidim, je mozne ze je spatny MH74141? Nesviti mi ani nuly, nic... Kdybych to chtel postavit podle toho nemce, tak muzu vyradit 74(ALS)75 a 74ALS04? vyvody ABCD pripojim rovnou na tri MH74141 a co udelam s temi vyvody LSD NSD MSD??? Prosim poradte mi...
RE: kdybych to chtel udelat stejne, tak 74(ALS)75 a 74ALS04 muzu nahradit mh7475, mh7404? Jsou stejne? Dekuji
Napsal: 01 lis 2013, 23:31
74ALSxx jsou logikou stejný jako 74xx, akorát používají jinak zapojený hradla - ALS je zkratka Advanced Low(Power) Schottky, to znamená, že ve struktuře čipu jsou integrovaný Schottkyho antisaturační diody u tranzistorů. Hradla se tak dokážou překlápět mnohem rychlejc a při nižší spotřebě.
Zkratky LSB, MSB, NSB jsou multiplexní "povolovací" výstupy - na každým je logická 0 po stejnou dobu, po kterou je na BCD výstupu digitální informace o konkrétní číslici. Proto se při použití LED displeje musí ke spínání používat PNP tranzistor v přívodu od kladný napájecí větve a pro digitrony se musí aktivace upravit podle použitýho zapojení. Datasheet je tady:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 046991.pdf podle něj je LSB označení výstupu aktivujícího nejnižší řád (nejvíc napravo na displeji = jednotky), NSB je střední řád (prostřední pozice na displeji = desítky) a MSB je nejvyšší řád (nalevo na displeji = stovky). Sekvence sepnutí je postupně za sebou MSD, LSD a NSD, pak následuje krátká mezera a sekvence se opakuje.
Napsal: 02 lis 2013, 02:07
od Celeron
z bláta do louže... 7475 jsou ještě hůř sehnatelný než 74141
Napsal: 02 lis 2013, 09:44
od Tukanekb8
Všechno má
http://www.bucek.name/ už tam mám objednávku za 2000, tak tam ještě přihodím tyto io, jestli to bude fungovat, tak postavim voltmetr, ampermetr s ACS712 a ještě teploměr. Jestli jsem si nevzal velké sousto... Doufejme že toto zapojení už bude fungovat... Jak to že v tom schématu nemá u MH74141 připojeno napájení ani nulu? Děkuji Vám za srozumitelné vysvětlení.
