Stránka 2 z 2
Napsal: 20 říj 2013, 16:09
od Suso30
Děkuji za odpověď .Pokud bych použil schéma,které jsem zasílal,jaký bych měl použít procesor? Mám zkušenosti s programováním IO isp gal,do kterého by nebyl problém zapsat program na převod na úhel a nevím jak to je se zobrazením na displeji.
Napsal: 21 říj 2013, 17:58
od Suso30
Nebo by se dala použít i toto zapojení. A stále se dávám přednost zapsání programu do programovatelného log. pole nebo je to cesta k neúspěchu?
Napsal: 31 říj 2013, 18:19
od HiGhLaNdEr
http://www.larm.cz/pages/larm_html_cz/arc_400-425.htm
U těchto snímačů jsou dva kotouče ze skla jeden otočný s kodem, ve statoru jsou okénka zkrz které svítí ir dioda na fototranzistor. Na skla je nanesena vrstva kovu velmi přesně. Skla jsou na sebe přesně centrována a připevněna na hřídel a blok. Ložiska jsou zalepena v masivu pod přepětím určitým závažím. Problém je že neni fototranzistor jako fototranzistor,. Hlavně co se provozní teploty týká. V těchto snímačích jsou fototranzistory měřené a vybírané k sobě. A i tak to technik nastavoval za pomoci osciloskopu s mnoha kanály a počítače. Celkem náročná věc.
Každý kanál mněl nastavení citlivosti a ofsetu překlopení pomocí OZ aby z toho lezly ty obdelníky jak mají podle natočení a ne bordel. Pak stádo budičů proudových smyček. Nebo co si zákazník přál.
Všechno je to zapertlované v utěsněné krabičce.
Asi bych poptal cenu než se to snažit bastlit.
Napsal: 03 lis 2013, 21:23
od Suso30
Je to právě projekt do školy..
Jinak na výstupu mám výstupy v TTL, krásně skokem bez náběhu.Znovu se ptám jestli by šel použít PLD obvod, do kterého jde snadno zapsat převodní tabulka z kódu gray do binárního a také z gray na úhel(při 8 bitovým gray kódu by úhel vycházel z odchylkou 1,4 stupně=zanedbatelné).Ale programování PLD znám jen teoreticky, šlo by to takhle provést ? Pak ještě nějakou formou musím vyřešit zobrazení..
Napsal: 03 lis 2013, 22:22
od Bernard
Já programování PLD neznám vůbec, ale věřím tomu, že tabulku nějakých konstant jde stejně snadno vložit do kódu nějakého MCU. A výstup na displej ještě snáz.
Napsal: 04 lis 2013, 13:51
od Suso30
V mikroprocesorech se vůbec neorientuju. Může dát někdo nějaký typ na nějaký procesor?Na pořizovací ceně až tak nezáleží ale aby byl relativně jednoduše programovatelný a vhodný pro tuto ůlohu + zobrazení na displeji?
Napsal: 04 lis 2013, 18:24
od Bernard
Já jsem staromódní a o novinkách moc nevím, tak bych na to asi použil AT89LP2052 a LCD alfanumerický displej, něco jako DEM16101SYH. Výstupy z toho enkodéru by šly na P1.0-P1.3 a P3.0-P3.3, čtyři bity jako data pro displej by byly P1.4-P1.7 a ty by se taky použily na programování přes SPI. No a na řízení displeje by zůstaly P3.4,5,7. Pro napsání programu a jeho naládování je tu Atmel AT89LP Developer Studio zcela zdarma.
