Stránka 2 z 3
Napsal: 21 říj 2013, 00:00
od pole
preboha hento nie to by chcelo naozaj nieco kvalitnejsie :)
Pripadne overene zapojenie na FM prijmac ako niekedy s TDA7000 ale kvalitnejsie (so 7000kou mi to nikdy poriadne neslo) nexistuje?
Pripadne ta schema na televizne radio ako radi mi-ro to sa mi paci zatial najviac. To by sa nenaslo?
Napsal: 21 říj 2013, 17:02
od konosuke
Vojenský rádiopřijímač R313 z inkurantu, výprodeje armádních zásob, pro přehled a odposlech nepřítele se používal, 60-300 MHz, umí oba pásma VKV OIRT, CCIR, TV zvuk a kde co...ale to je kanón na zajíce.
http://www.ok1nop.com/index.php/sbirka- ... ce/10-r313
Napsal: 21 říj 2013, 17:36
od ok1hga
pole píše:Pripadne ta schema na televizne radio ako radi mi-ro to sa mi paci zatial najviac. To by sa nenaslo?
kdyby si hledal, tak by se určitě našlo . . . třeba tady
Napsal: 21 říj 2013, 19:26
od monterjirka
Asi by bylo třeba trochu něco napsat o rizicích používání.
Pásmo od 174 MHz bylo III. TV pásmo. Alespoň v oblasti (regionu) IARU 1 to bylo a v některých zemích ještě je.
Rušení TV je v podstatě prkotinka, tím se baví "kde kdo". Dnes v tomto pásmu vysílá TV v některých sousedních zemích, ale u nás ne (SRN - Bavorsko tam má na 6. a 7. kanálu DVB-T)
Ovšem byly jisté indicie, že do budoucna má o toto pásmo zájem armáda (NATO). A pokud by si armáda skenovala pásmo, jestli je na něm klid, jestli je pro ni dobře využitelné, asi by měla prostředky na "ukončení provozu pirátského vysílání".
Napsal: 22 říj 2013, 01:57
od pole
OK1HGA: Dakujem moc za ten navod
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -1_473.pdf
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -2_158.pdf
Myslite ze to bude fungovat na moju aplikaciu primu zvuku z mikrofonov? Nefunguje to rovnako ako TV len bez obrazovich obvodou? Pretoze:
Dnes som sa hral so starym TV (color oravan) a mikrofonmi.
Frekvenciu mikrofonou sa podarilo naladit. Prejavovalo sa to uplne tmavim obrazom na obrazovke ale zvuk z reproduktora som nedostal, no zato ked som chodil okolo pasma 88-108MHz radio vysielanie z reproduktora hralo.
Preco to tak mohlo byt? Dakujem.
Napsal: 22 říj 2013, 09:25
od ZVUK2000
pole píše:Dnes som sa hral so starym TV (color oravan) a mikrofonmi.
Ono to nebude tak jednoduché. Co značka bezdr. mikr. to jiný typ modulace. Většinou mikrofony srejné frekvence a jiného výrobce tak se podaří naladit jen nosnou vlnu.
Napsal: 22 říj 2013, 10:11
od Hill
pole píše:...zato ked som chodil okolo pasma 88-108MHz, radio vysielanie z reproduktora hralo. Preco to tak mohlo byt?...
Protože v tom pásmu je těch rádií hromada. A všimni si, že slyšíš obvykle dvě až tři stanice současně, i když každou jinak hlasitě.
Jednu ten TV tuner interpretuje jako nosnou obrazu a druhou, kmitočtově vzdálenou o 5,5 resp. 6,5 MHz nahoru od této "nosné", teprve detekuje FM detektorem.
Jenže skutečná nosná obrazu má konstantní kmitočet, což v případě FM rádií není splněno. Proto tam nějaká ta stanice hraje a zvuk je hnusný.
Napsal: 22 říj 2013, 13:58
od pole
Ano presne tak to fungovalo s prijmom radii. Dakujem za vysvetlenie tohoto javu. A co ten navod na Televizny radio z AR tomu nosna obrazu nebude chybat? JAj to takto zo zapojenia nevidim. Resp neviem ci presne chapem tomu spracovaniu nosnych v TV. :)
Napsal: 22 říj 2013, 14:28
od Hill
Nosná obrazu nebude chýbať: v tom přijímači je totiž přímo kompletní zvuková mezifrekvence s detektorem FM, ale nemá cestou žádnou mezifrekvenci s AM detektorem, jen směšování nosné zvuku z kanálového voliče s kmitočtem pomocného oscilátoru 42,2 MHz, abys to mohl zpracovat v mezifrekvenci s filtrem 10,7MHz.
Protože už kanálovým voličem žádnou nosnou obrazu nenaladíš, vůbec by nevadilo, kdybys použil mezifrekvenci zvuku z televize 6,5 nebo 5,5 MHz a oscilátor naladil na 38 MHz (s televizní nosnou obrazu by si to překáželo, teď už to nevadí).
Místo klíčování AVC podle synchronizačních impulsů, které tam teď už taky nejsou, je tam napevno dělič R20/R21.
Napsal: 22 říj 2013, 14:35
od pole
Dakujem uz je mi to jasnjsie idem teda do stavby toho prijmaca. Doladim to v skole tam mame VF meracie masiny
Napsal: 23 říj 2013, 20:30
od konosuke
No a kdybys zatoužil po továrním výrobku...
http://www.radio-shop.cz/?p=productsList&iCategory=51
Napsal: 23 říj 2013, 22:33
od Sendyx
A tyhle přijímače mají kmit. rozsah aspoň do 10-12kHz ?
Napsal: 08 led 2014, 04:06
od pole
Takze podarilo sa k tomu mikrofonu Audiotechnika zohnat original prijmac
Teda je to v takomto stave ako tu na obrazku prijmac aj vysielac (mikrofon)
http://www.ebay.com/itm/Audio-Technica- ... 2a35f9d233
Len zjavne to je z ineho strojaa oba komponenty su na inej frekvencii :)
Teda dalsia otazka da sa to preladit na rovnaku fekvenciu. Co je lepsie racej ladit mikrofon alebo prijmac. A co by som k tomu potreboval? Diky
Napsal: 08 led 2014, 04:10
od pole
Prijmac ide na frekvencii 187,6MHz - chlapik co ho predaval tvrdil ze je z vysielacky na gitaru (bezdrotovka) a mikrofon je na frekvencii 199,8MHz (aspon take cislo je rukou napisane na plosaku mikrofona)
Napsal: 08 led 2014, 06:47
od ok1hga
dej sem kloudné detailní fotky tišťáků těch mikrofonů, abychom si ujasnili, co tam vlastně je.
. . . pokud možno z obou stran.
přeladit lze skoro cokoliv, jen potřebuješ odpovídající znalosti a přístrojové vybavení.
