Stránka 2 z 2
Napsal: 01 lis 2013, 18:46
od adept
Zdravím,tak tepelná pojistka na trafu odhalena ,stačilo jen opatrně rozříznout folii,horší by bylo kdyby byla až uvnitř sloupku jak jsem někde četl.Přikládám foto.
Napsal: 01 lis 2013, 19:03
od mi-ro
Ano, takže nyní proměření zkratoměrem a pokud je přerušená tak její výměna za stejnou hodnotu. Dobrá rada, při pájení nech pokud možno co nejdelší vývody a při krátkém-rychlém pájení ještě podrž vývod směrem k pojistce peanem nebo aspoň pinzetou. Ona totiž ráda "zafunguje" i při pájení.
Napsal: 01 lis 2013, 19:52
od Artaban001
Zkus sehnat vratnou.. Tyhle svině se rády přerušují i samovolně. Nebo ji propoj natvrdo a dej tam vhodnou pojistku.
Napsal: 01 lis 2013, 20:21
od adept
JJ pojistka je přerušena a při výměně odvést teplotu,po víkendu ji koupím.
GES mají pouze 1ks. A asi ji nechám ve vzduchu v krbičce je dost místa.
Napsal: 01 lis 2013, 20:23
od serviceman
Ve vzduchu asi nebude fungovat, když je to tepelná pojistka.
Napsal: 01 lis 2013, 20:59
od adept
serviceman píše:Ve vzduchu asi nebude fungovat, když je to tepelná pojistka.
No to je pravda,jen mě to tak napadlo pro případnou příští výměnu ale to už asi bude aku KO. Ale s tou vratnou (odpověď výše to taky není špatný nápad) sice dražší.
Napsal: 02 lis 2013, 01:40
od doskok55
Už je to nějaký čas co jsem to naposledy dělal, ale pokud si pamatuju tak vratnou tepelnou pojistku na 250V AC v přijatelné velikosti (aby tam vešla jsem nikde nenašel. Samozřejmě jsou (v troubách mikrovlnkách atd.) ale to tam nedostaneš. Jedině, že by jsi zvolil na trochu nižší teplotu a teplovodivě ji připevnil k jádru trafa. To by možná fungovat mohlo. Samo poddimenzované jádro se také zahřívá a teplo z vinutí se do něho taky přenáší i když se zpožděním.
Já jsem původní 115°C - 250V/2A nahradil 125°C 250V/10A (kterou zrovna v nejbližším kšeftě měli) a ta tam ještě vejde. Proud v tomto případě nehraje žádnou roli. I ty 2A jsou v tomto zapojení moc a žádnou roli proudové ochrany nehrají. To už se spíš přepálí ten drátek primáru (je tuším něco kolem 0,1mm).
Nejdříve zkus přemostit nebo odstranit tu vadnou pojistku a zapojit trafo do sítě naprázdno (bez zátěže) alespoň na hodinu lépe ale déle. Pokud se teplota jádra ustálí na nějakých 40-45°C (max.50°C) a nesmrdí to, je to v normě (V Čínské normě) a dá se předpokládat že primár je v pořádku bez mezi-závitových zkratů.
Orientačně 40°C je trochu více jak tělesná teplota a 45°C už při silnějším stisku neudržíš v ruce déle jak minutu. 50°C už pálí, ale plasty krabiček to ještě bez pokroucení většinou snáší.
Napsal: 02 lis 2013, 17:41
od adept
Tak trafo zapnuté na 2hod. bez tepelné pojistky a v krabičce, nejvyšší teplota 43°C. měřeno dig.teploměrem v místě kde byla TP. Další zapnutí po 1hod. s akumulátorem. Ten byl po hodině nabit na 20,4V a teplota trafa nepřesáhla 46°C. Tak to je tedy v pořádku a už zbývá jenom doplnit novou TP. Děkuji všem za ochotu poradit a také se omlouvám administrátorovi za natažené téma.adept.
