Stránka 2 z 2
Napsal: 05 lis 2013, 20:47
od breta1
Napsal: 05 lis 2013, 21:06
od Feron
Takjan: ano, podle mě je zbytečné před garáží svítit déle.
Breta1: tak ale to bych musel 230V navést až ke dveřím někde na strop. Ale popřemýšlím o tom ještě.
Napsal: 06 lis 2013, 22:36
od Feron
uměli byste někdo teda navrhnout ty součástky konkrétně dle schéma od MetalGod, nebo alespoň cca na kolik to vyjde takový obvod.
Napsal: 06 lis 2013, 23:49
od Celeron
Napsal: 07 lis 2013, 00:13
od Feron
celeron: jo aha koncový spínač, díky. Tahle varianta mě taky napadla, podobně jak píše breta1. Ale to bych musel zase dělat elektřinu znovu, alespoň lišty teda. Nebo jak jsi to vyřešil bez nich? Fotku bys neměl? Ale máme segmentáky no
Napsal: 07 lis 2013, 00:23
od tomasjedno
A proč vůbec potřebuješ před garáží svítit? Světla auta ti na zajetí/vyjetí nestačí? Ptám se tak blbě, protože já jaksi takovou potřebu nemám.
Napsal: 07 lis 2013, 10:04
od Feron
To jsou otázky. Mám dos blbý vjezd do garáže a navíc celkem úzké futra a malou garáž. Dále nechcu tu někoho urazit
, ale parkuje mi tam žena, tak když už něco dělám chcu aby to bylo perfekt.
Každopádne minimálně v garáži se rozsvítit musí, pak už je to jedno jestli sepnu 1 nebo 2 světla už z hlediska návrhu. Momentálně musím vždycky ven a rozsvítit v garáži, což neni moc dobré, když už mám ty nové vrata.
Napsal: 07 lis 2013, 11:07
od tomasjedno
No, rozdíl je v množství tahaných kabelů. Nechceš si opatřit ještě jednu garáž?
BTW, ženu ani dceru jsem nikdy k tak odvážnému kousku, jako je zajetí do garáže, nedokázal přesvědčit
Napsal: 07 lis 2013, 11:23
od Feron
něco na tom bude, už bylo urvané zrcátko. Proto to chci udělat ted lépe. Jinak množství kabelů, to už není takový problém snad.
Napsal: 07 lis 2013, 17:31
od Celeron
Feron píše:celeron: jo aha koncový spínač, díky. Tahle varianta mě taky napadla, podobně jak píše breta1. Ale to bych musel zase dělat elektřinu znovu, alespoň lišty teda. Nebo jak jsi to vyřešil bez nich? Fotku bys neměl? Ale máme segmentáky no
Dej soukromou adresu, pošlu ti fotky nebo vidaho. Sem to neumím dát.
Źádnej kabel jsem nemusel tahat pokud nepočítam 20 cm přívod k koncáku. I na těch segmentech někde najdeš místo, kde se koncák rozepne když jsou vrata nahoře.
Napsal: 07 lis 2013, 23:57
od Feron
máš ji ve zprávě,
koncák se sepne když se vrata pohnou ne?
no jinak to by chtělo někdy v začátku, čekat než ty vrata vyjedou až nahoru je také oničem.
Kdyžtak mi pošli klidně i odkaz na ten koncák, já našel samé drahé, jinak by to asi chtěl 2-pólový, jelikož chci spínat 2 okruhy, to bude asi drahé.
Leda že bych něco takového vymyslel pod vrata dolu:
http://cz.farnell.com/productimages/nio/standard/4840788.jpg
Napsal: 10 lis 2013, 22:46
od Feron
takže jak jsem postoupil dále v rozhodování:
vzhledem k faktu, že budu spínat 3 různé okruhy, bude asi nejlepší řešení relé ne?
Napadlo mě takové schéma, kdy se nic neděje (nulová spotřeba) do té doby, než vyjedou vrata - sepne koncák
ZDE
Začne se napájet soumrakáč (já jsem použil pro znázornění do schéma relé), ale nic se neděje dokud nesepne i ten soumrakový spínač (jeho relé-tranzistor).
Až ten sepne taky tak potom bych jím sepnul mé 4polové relé
ZDE
A to už by seplo všechny 4 moje potřebné obvody.
Když tak nad tím přemýšlím, v případě bastlení soumrakáče, použiji určitě už u něj 4polové relé.
Zdroj 12V třeba
TENTO píšou 12V+-5% což mi vyhovuje.
Celkově to vyjde na pár korun (nevím jak bude fungovat ten koncák (mikrospínač) , nejlépe kdyby sepnul třeba v polovině ,,zatlačení".
Koncák bych dal pod vrata jakoby.
Co vy na tohle řešení? Jinak jestli najdete lepší součástky/zařízení tak budu jenom rád. Nejlépe v Ostravě ale. Jestli mi tohle schválíte tak už jen vyřešíme ten soumrakový spínač ubastlit a je to konečně.
