Stránka 2 z 2
Napsal: 03 lis 2013, 11:40
od Sendyx
ZVUK2000 píše:Sendyx píše:Nejjednodušší by bylo, několik těch žárovek zapojit do série, třeba 3 nebo 4.
Na 1/4 výkon stačí dvě stejné žárovky v serii.
Nikoliv, bude to spíš kolem 35-40%.
Napsal: 03 lis 2013, 11:54
od lintik
Olchor píše:2 žárovky sériově a diodu k tomu.
ale to potom nepatrně bliká
Napsal: 03 lis 2013, 12:54
od Olchor
Nevím, nezkoušel jsem, ale snad by to blikat nemělo. Podžhavená vlákna budou mít větší tepelnou setrvačnost a blikání 50Hz by oko brát nemělo.
Napsal: 03 lis 2013, 13:12
od jandu
Daj tam tlmivku.
Napsal: 03 lis 2013, 14:00
od Artaban001
Hele, neblbni a nebastli z kondíkama a jinýma blbostima, zvlášť když seš na elektro "levej", jak říkáš. Dají se zakoupit buď dotykový stmívače, nebo klasický z kolečkem. Ty mají výhodu, že z principu probíhá pomalý náběh žárovky, takže dýl vydrží. Navíc ten stmívač má provedení podobný jako vypínač, takže jen vykucháš vypínač z krabice a zamontuješ tam ten stmívač. A až Tě to jednou omrzí, vypínač vrátiš zpátky. A navíc to máš z certifikátem od výrobce, A navíc když budeš nutně potřebovat plný jas, není problém otočit kolečkem víc, nebo delší dobu podržet ruku na dotykovým stmívači..
http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/stmivace/stmivac-osvetleni-tango-bily-komplet-6514-abb
Tenhle jsem už pár lidem montoval. chce ale hlubší krabičku.Stmívač je v provedení TANGO (pro neznalé designová řada vypínačů, zásuvek a dalších doplňků od ABB)
Napsal: 05 lis 2013, 20:00
od FERYACT
Když jsi na elektriku, slabý zapal si svíčku.Nebliká a nezabije./Jen pálí/
Napsal: 09 lis 2013, 17:20
od Radim
Pokud stačí napevno jedna úroveň, zhruba podle obrázku, bylo by třeba asi tak 4 žárovky v sérii. U žárovek je totiž určitý problém, studené vlákno má asi 10 - 20 x nižší odpor než rozžhavené vlákno. Napůl rozsvícená žárovka má vlákno mnohem studenější než naplno rozsvícena, jeho odpor je znatelně menší a dvě žárovky v sérii tak budou svítít mnohem víc než by se zdálo.
Nebo je možné použít nějaký třeba triakový polovodičový regulátor nebo jiný, na žárovky na rozdíl od úsporek a ledek je možné použít téměř vše, co reguluje síťové napětí a proud.
Nebo je možné použít zdroj napětí od cca 25 do cca 100 voltů, vlákno žárovky na 220 totiž začíná žhnout při asi 20 - 25 voltech . Proud by se ale musel změřit , bylo by to odhadem do poloviny proudu na plno rozsvícené žárovky.
Napsal: 12 lis 2013, 23:56
od Question
Ještě jednou děkuji všem za účast a přicházím s řešením, které mi připadalo jako nejrelevantnější: Rustik žárovka.
Dosahuje přesně efektu, který požaduji, ty dražší mají i upravené sklo do kouřové barvy s oděrkami a vlákno je všelijak uvnitř tvarované. Cenově se dá pořídit od 80 do XXX Kč, pořídil jsem si ji za 308 Kč v jednom velmi známém hobbymarketu (hrnbch). Řešení je to asi nejlacnější a designově bych řekl, že předčila i mé očekávání. Pěkný večer.
