Priama tlac toneru na Cuprexid (PCB)
monterjirka
#16 Příspěvek od monterjirka »
Eleman píše:...
Jinak to dělám tak, že klasicky nažehlím ...
Takhle nažehlíš?
http://www.youtube.com/watch?v=L1xJUKmDsfE#t=16
(www.roboti.4fan.cz)
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
V podstatě ano, jenom tisknu na letáky, žehličku po tom nešoupu (hrozí sesmeknutí a rozmazání), ale pouze jí přitlačuju a ve finále použiju gumový váleček. Po schladnutí namočím do vody ožmoulám papír a dočistím kartáčkem na zuby.
monterjirka
#18 Příspěvek od monterjirka »
Normální lesklý reklamní "papír"?
To musím vyzkoušet. Občas něco "namaluji trubičkovým perem", ale na některé desky by to chtělo lepší technologii.
Eleman
#19 Příspěvek od Eleman »
Jo, z reklam co se házejí do schránek.
#20 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:http://www.youtube.com/watch?v=L1xJUKmDsfE#t=16
http://www.dimex-tapety.cz/jednobarevne-folie/c-1128/
používá se jen ochranná vrstva tapety,
vlastní samolepící tapetu roztříhat na přidržovací pásky . . .
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Eleman píše: ...tisknu na letáky, žehličku po tom nešoupu ...
Teda ja tlačím na lesklé listy katalógov, žehličku iba pritláčam.
Chce to cvik - radšej teplejšia žehlička a kratší čas, než vlažná žehlička a dlhý čas. Ale to chce "Vyskúšať" a osvojiť si techniku.
Robil som aj obojstranné s tenkými spojmi a s úspechom ....
pepik9
#22 Příspěvek od pepik9 »
Nešlo by použít 3D tiskárnu ?
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Šlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
turbok
#24 Příspěvek od turbok »
Používám upravený laminátor, předlohy tisknu na podkladový papír pro folie který v reklamních studijích vyhazují. Výsledek je pro moji potřebu víc než dobrý.
Michal376
#25 Příspěvek od Michal376 »
Po zkušenostech s žehličkou (Letěla po pár pokusech z okna),jsem přešel k laminátoru,ale tam byl problém s malou teplotou,nakonec se mě do rukou dostala vyřazená laserovká a jak jsem ji rozdělal a uviděl ty dva válce hned bylo jasné k čemu poslouží.Nahřáté za minutu,4x projet,odmočit a tišták jak víno.
http://michals85.rajce.idnes.cz/PEC#
hafca
#26 Příspěvek od hafca »
U laminatoru stačí vyměnit termostat za jiný. Dal jsem do něj tenhle na 200°C a stačí dva průchody a zapečení je perfekní. Po prvním vyzkoušení bylo jasné, že žehličku už nikdy.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Ja to taky s laminatorem zkousel, ale asi jsem mel nejaky spatny model nebo co, guma z valcu pri zvysene teplote olezla :-)
Mam nekolik takovych valcu z oranzove gumove hmoty z laserovych kopirek, mate predstavu jakou teplotu vydrzi? Nejaky laminator bych si z nich spichnul.
hafca
#28 Příspěvek od hafca »
Nevím jak jinde, ale u nás v zastávárně je prodávali za 50,-Kč a ještě jsem si mohl vybrat model. Bylo to asi z nějaké firmy a válce jim už asi nestačily na fólii. Ovšem desky tím projedou bez problémů. Takže na pokusy to bylo skoro zadarmo. A válce zatím drží, ale je pravda, že na tom nejedu sériovou výrobu.
Možná by stačil termostat i na menší teplotu. Jde jen o to, někde zjistit kolik toner potřebuje na spolehlivé zapečení.
turbok
#29 Příspěvek od turbok »
200 stupňů je moc, udělal jsem si jednoduchou regulaci teploty, na toner který používám stačilo cca 180 stupňů, desku nejprve projedu 3x laminátorem bez předlohy a potom přilepím předlohu a ještě 3x projedu.
hafca
#30 Příspěvek od hafca »
Podle čeho soudíš, že 200°C je moc? Ale nejspíš to bude různé podle výrobce. Ideální by bylo vědět, kolik který toner od jakého výrobce potřebuje. Asi by se to dalo zjistit ze servisních manálů, ale já vycházel +- z nastavení žehličky.
S horkou deskou se špatně manipuluje a musíš se s předlohou trefit napoprvé, toner se na horkou začíná lepit a jak je předloha špatně je potřeba začít znovu. Ale možná jseš šikovnější. :wink: Já projíždím studenou rovnou s předlohou, mám jí o kousek větší, přehrnu jí na druhou stranu a jistím jí proužkem izolepy. A tou přehrnutou stranou zakládám do laminovačky, takže spadnout ani sesunout se nemůže.
