Stránka 2 z 4
Napsal: 12 lis 2013, 12:20
od Soemtron
Ne, konkurence nejsem, navíc jsem od tebe hodně daleko abych ti konkuroval. Ale řešila se někde výtěžnost z procesorů. Je třeba asi brát na zřetel všechny aspekty, náklady na chemikálie, likvidaci odpadů i zisk.
Napsal: 12 lis 2013, 12:31
od stefanjozef
No vidíš, dobre som trafil. O zisku a nákladoch sa baviť nebudeme,takže sa tu nepredvádzaj s tvojim videom keď sa prakticky zaoberáš tým istým.
radšej poraď od toho som založil toto téma Dík
Napsal: 12 lis 2013, 12:42
od jandu
a tak babo raď a budeš zprdnutej, až to hvízdá...
Napsal: 12 lis 2013, 12:48
od jandu
Toto fórum sa v prvom rade zaoberá stavbou a prevádzkou elektronických zariadení. Zhodnocovanie dosiek so súčiastkami je tu predovšetkým chápané, ako vyzýskať súčiastky na opakované použitie, a nie ako živnosť na zýskavanie cenných kovov. Preto si dostal také odpovede, aké si dostal.
Napsal: 12 lis 2013, 12:51
od stefanjozef
Moja žiadost o rady bola smerované ako sa efektívne zbaviť súčastiek na plošnom spoji a nie hodnotenie uživatela čím sa zaoberá,preto ten komentár,ktorý patrí členovi Someotron.
Napsal: 12 lis 2013, 12:57
od stefanjozef
Jandu:
to chápem,len som sa opýtal kedže sa jedná o elektro s ktorým sa všetci zaoberáte a pajkovanie - odpajkovanie patrí ktomu , samozrejme v mojom prípade sa jedná o deštrukciu.
Napsal: 12 lis 2013, 13:29
od Soemtron
To stefanjozef: <b>Omlouvám</b> se pokud jsem tě nějak urazil. Touto problematikou se opravdu nazabývám i když může být zajímavá. Takže ses netrefil. Mám zájem o starou elekrotechniku, digitrony a vše kolem nich.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#614255
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#592824
Video mi připadlo jako úsměvné k tomuto tematu, nemyslel jsem ho zle. Některé členy této kapely znám osobně, tak proto. Uznávám, mohlo to působit nevhodně.
Napsal: 12 lis 2013, 13:45
od stefanjozef
Soemtron:
ok,tvoje ospravedlnenie prímám aj ked to prirovnanie +video bolo vcelku nevhodné.
čo sa týka tvojej záľuby tak ten druhý odkaz čo si použil je foto prístroja,ktorých mám cca 3 tony nemyslím čisto tých prístrojov ale staré pc,celé tel. stanice a podobne ide zhruba o roky výroby 1960 až 1985.S týchto strojov dávam separovat súčiastky hlavne pre vysoký obsah drahých kovov a germánia.
Napsal: 12 lis 2013, 13:53
od Yarda1
Pokud by se jednalo o SMT, napadlo mne dát to součástkami dolů do trouby nebo na to foukat horký vzduch (co s tím smradem?) ale když vidím tu fotku s klasickými IO DIL, tak tam to bez nějaké mechanické cesty nepůjde - zkušenost nemám, akorát jsem si vzpomněl, když jsme tahali z vadných MB konektory SATA, abychom měli náhradní díly do testerů, kde tyhle konektory odcházely a zdroj nových jsme neměli, tak z některých typů MB se nedaly vytáhnout, odpájecí teplo se odvedlo do zemnicí ploch a když jsme přidali teplotu vzduchu, tak se ten konektor roztekl celý.
Napsal: 12 lis 2013, 14:13
od stefanjozef
horkým vzdzchom je to fajn ale tie výpari sú velké.momentálne mám k dispozícií niekolko staníc ZD 915,ale pri množstve ktoré separujem mi to bude trvat cca 6 až 8 mes.Preto uvažujem o inom spůsobe.Zrejme by som sa mal obrátit na neakých chemikov ktorý vedia viac procesoch tavenia zliatiny cínu.
Napsal: 12 lis 2013, 22:08
od makino
Pracovať s kyselinami alebo hydroxidmi bez bližšej znalosti chémie a praxe s prácou s chemikáliami nemôže skončiť dobre. Som chemik, viem o čom hovorím a za 26 rokov praxe som už videl kadečo. Pri reakcii kyselín s rôznymi kovmi, plastami, kadejakými zlúčeninami v súčiastkach vzniká x- ďaľších nebezpečných chemikálií a aj v plynnej fáze. Riziko poleptania, otravy, požiaru alebo výbuchu je dosť vysoké a pri takom množstve akom píšeš ( 3 tony ) bez náležitého vybavenia isté.
Napsal: 12 lis 2013, 23:53
od stefanjozef
chápem riziko a naraz by som to určite nerobil skôr som mal na mysli niečo ako : potrem štetcom určitú čast cínu a ten povolí
Napsal: 13 lis 2013, 08:27
Na to zabudni.
Napsal: 13 lis 2013, 08:30
od BOBOBO
Napsal: 13 lis 2013, 08:59
od p32
stefanjozef píše:chápem riziko a naraz by som to určite nerobil skôr som mal na mysli niečo ako : potrem štetcom určitú čast cínu a ten povolí
Doporučil bych spíše zamávat kouzelnou hůlkou a zmizí všechno.
